1 012 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Delad golvvärme slinga
Hur tror ni det blir med en vattenburen golvvärmeslinga i ett badrum på 4 m2 + en intilliggande hall på 4 m2?
Eller bör jag dela upp dom på 2 slingor?
Tänkte ställa in värmen i början och låta bergvärme pumpen reglera med utetemperatur.
Radiatorer i resten av huset.
Bergvärme, uponor 12mm, push 12.
Sålänge rummen kräver ungefär lika mycket värme så funkar det bra. Om det är stor skillnad på förutsättningarna (fönster, läge, golvtyp) så skulle jag inte chansat. Krävs också att slingan inte överstiger maxlängd.
Tack vare att hallen ligger öppet så fungerar det utmärkt. Styr värmen med sensor i toaletten (om du ska ha ngn termostat) . Hallen får varmt golv och ev överskott/underskottsvärme i luften delas med intilliggande rum.
För du har väl värme i de intilliggande rummen ??
Jo det har jag ju
. Men då lär jag ha en termostat i badrummet eller det kanske räcker att strypa tills badrumet är tillräckligt.
Hallen ligger öppet tillsammans med kök och vardagsrum på totalt ca 60 m2
