3 848 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Dela lamputtag i tak, med trådlös strömbrytare?
Hej! Har ett stort vardagsrum med ett lamputtag mitt i taket. Vill gärna dela upp det till två så det är på var sin sida av rummet.
Är lägenhet så inte möjligt att lägga in nya dolda uttag tror jag. Tänker att en lösning borde vara att använda det befintliga uttaget och förgrena det åt var sitt håll. Gör jag detta antar jag att båda lamporna lyser när strömbrytaren är på.
Men vill gärna ha en strömbrytare till var lampa. Funderade om det går att lösa via trådlös strömbrytare? Eller kanske endast går via smarta lampor som man styr via mobil?
Finns det bättre lösningar?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Att grena en sladd till två går att göra med en sån här fördelningsbox (finns på många ställen): https://www.clasohlson.com/se/Förgreningsbox/p/22-3984
Är det mer som som du vill kunna fjärrstyra med en app och i så fall bara belysning eller något annat också?
Det är ju en större initial kostnad om det behövs en gateway/hub men du kan ju kolla på Ikeas smarta hem med Trådfri etc..
Yes precis en sån förgreningsbox jag tänker på.
Men om jag använder den, så kommer ju båda lamporna tändas samtidigt. Är det möjligt att ha en trådlös strömbrytare på de två lamporna? Alltså så att man slipper ha en specifik app utan kan köra med två strömbrytare som styr var sin lampa (utöver app men vill att andra utan appen ska kunna tända osv). Med Ikea så måste man använda specifika glödlampor? Ser gärna en lösning där jag inte behöver byta ut glödlamporna till smarta (har en lampa jag tycker om där det inte går) utan helst där man ”kontrollerar” strömbrytaren.
Om du kan sätta en smart brytare, tex Shelly , i taket och koppla så varje lampa får en egen kanal i denna, så borde det gå att få den befintliga strömknappen att tända ena lampan. Sedan komplettera med någon smart knapp som tänder den andra.
En Nexa MCMR--3000 och en väggsändare MWST-1812 eller WT-2. Då kan du styra två lampor från en väggbrytare.
Bef. brytare måste vara i tilläge för att det ska funka.
Pris ca. 450 kr för grejorna.
Komplettera med fler väggsändare om du vill styra från flera platser.
Tack båda för svar! Bägge alternativen verkar ge liknande resultat i det här tillfället, men verkar som Shelly har fler funktioner? Lyckas inte läsa mig fram till om det går att dimma med båda alternativen? Ev Shelly Dimmer 2, men den har bara en kanal?
Om jag förstått det rätt, så efter man grenat sladden så kopplar man de två ”nya” sladdarna genom Shelly 2.5/Nexa MCR-3000 och sen vidare ut till lamporna. Brytaren som sitter i väggen är alltid på, och då kan man tända/släcka lamporna hur man vill genom app eller väggsändare (som finns för båda lösningarna). Dvs kommer praktiskt se ut som 3 brytare för lampa på väggen (1 huvudbrytare, sen en för var lampa).
Förgreningsbox och Shelly/nexa kan man se dölja under en täckkåpa.
