26 038 läst ·
14 svar
26k läst
14 svar
Definition ”brandsäker” vägg vid installation av kamin
Planerar sätta in en braskamin i ett hörn o h har precis blivit klar med renoveringen av rökkanalen. Ska alltså välja kamin. Avstånd till vägg varierar i de olika kaminernas specifikationer. Dock undrar jag räknas som brandsäkert material? Så man kommer undan med lägre avstånd. Mitt hörn består av putsade väggar som är målade.
Tack!
Trevlig kväll
Tack!
Trevlig kväll
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Gipsskiva på stålreglar använde jag en gång i tiden, och det godkändes.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Det är ytan de går på, den ska vara i ett material som inte kan självantända.. Puts är då såklart okej.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 720 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 720 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
En mineritskiva (ser ut som en gipsskiva men är cementbaserad) brinner såklart inte men värmer man på ena sidan så blir det förr eller senare lika varmt på baksidan så egentligen heter det enbart flamsäker. Ska den fungera som brandvägg krävs distansreglar mm från vägg. Det som gäller är att ett brännbart material aldrig får bli varmare än 85 grader.Hur man sedan löser detta finns olika sätt för. Montageanvisningen för kaminen uppger mått till brännbar vägg som kan variera från 10 cm till 60 cm, beroende av kamintyp. Enklast kan vara en skamotec brandskiva som limmas på väggen och bygger som mest 5 cm
Tändskyddande material är inte detsamma som brandvägg. Köper man en ny kamin står erforderligt avstånd till väggar,både brännbara o obrännbara, angivet i monteringsanvisningen.Inga konstigheter. Sätter man in en gammal kamin el spis gäller 0,5 m från brännbart material bakom o åt sidan och 1 m uppåt om man inte kan påvisa att det aldrig kan bli varmare än 85 gr på det brännbara. https://www.xn--brandskert-v5a.se/expertpanelen/2011/10/installera-kamin
