A
Vi har nu bott 3 år i vårt nybygge (inflyttning december 2019).
  • Hus: Solceller, energifönster, bergvärme, mekanisk frånluft (F).
  • Garage: Isolerat, energifönster, elradiatorer, självdrag (S).
Vi är nöjda och allt fungerar, energiförbrukning är låg och energiklass är A efter genomförd deklaration.
Det senaste decenniets energipolitik (S, MP, C och V) gör att jag kommer fortsätta optimera energiförbrukning och komplettera med bla (centraliserad) FTX för huset. Garaget drar inte mycket energi och elradiatorer är inställda så att det aldrig blir lägre temperatur än 10-11 grader, däremot skulle jag vilja öka ventilationen men inte på så stor bekostnad av energiförbrukning. Därav starten på denna tråd där min hypotes är att decentraliserade FTX ventilationssystem skulle kunna vara en kanske bra lösning för vårt garage. Dock så efter ett par timmars surfande inser jag den stora mängden olika fabrikat och modeller som existerar och dessutom med väldigt stor spridning på pris allt från vettigt till fantasi för en faktisk tekniskt väldigt enkel pryl. Bifogar listan jag lyckats skrapa ihop sorterade efter ungefärligt prisläge. Nu undrar jag om jag har missat bra och prisvärd märke och modell? Bjud på era egna erfarenheter av decentraliserade FTX ventilationssystem!
Decentraliserade FTX ventilationssystem:
Europlast (~ 2000 SEK)
https://www.europlast.lv/en/products/category/heat-recovery-units-europlast
Alnor (~ 3000 SEK)
https://www.ventilation-alnor.co.uk/index/products-en/heat-recovery-–-air-handling-units/heat-recovery-units-hru-wall/
Südwind (~ 3000 - 5000 SEK)
https://www.ambientika.eu/en/c/products-accessories/
Mitsubishi (~ 4000 - 5000 SEK)
https://mitsubishielectric.se/miniventilation/
Lunos (~ 5000 SEK)
https://www.lunos.de/heat-recovery
Bosch (~ 6000 SEK)
https://www.bosch-climate.se/ovriga-produkter/ventilation/bosch-vent-2000-d/oversikt/
Fresh (~ 7000 SEK)
https://fresh.se/produkter/varmeatervinning/fdxaggregat
Flexit (~ 8000 - 10000 SEK)
https://www.flexit.no/sv/produkter/rumsventilator/
Getair (~ 10000 SEK)
https://www.getair.eu/en/
  • Älska
Dortmunder DAB och 1 till
Har ingen erfarenhet av någon av dessa, men har du funderat på att sätta in en luftavfuktare istället? Generellt har man inte så stort behov av att byta ut luften eftersom man vistas där kortare stunder. Enda anledningen till att ha luftombyte är för hålla nere fuktnivån i garaget. Men som sagt, detta kan lösas med en luftavfuktare. Detta blir mer ekonomiskt än att självdrag och definitivt forcerad frånluft. Hur det ställer sig mot en decentraliserad lösning vet jag faktiskt inte. Det borde däremot vara billigare, en luftafuktare kostar inte många tusenlappar och har inga filter som sätts igen.
(kör själv på luftavfuktare med nästan helt blockerad ventiler i vårt garage/verkstad nu när det är kallt. Kan utan problem spendera en dag med snickrande utan att det känns kvavt)
innocenti
Malainor
[länk]
Alnor (~ 3000 SEK)
[länk]
[länk]
[länk]
Lunos (~ 5000 SEK)
[länk]
Bosch (~ 6000 SEK)
[länk]
Fresh (~ 7000 SEK)
[länk]
[länk]
[länk]
Små glutade på den här för en vecka då jag förbereder att täta huset.
https://www.anthesisgroup.com/se/wp...BeSma-Decentraliserade-ventilationssystem.pdf
Min egen slutsats är se till så den klarar 15-20 minusgrader, 2 lågt ljud (antagligen ett vridet intag), 3 pris.
Har inte valt något än, mer ett senare projekt.
Dom flesta verkar ha 70-90% återvinning villket är toppen mot nuvarande 0.
Dortmunder DAB och 2 till
En avfuktare har väl visst filter som måste rengöras eller bytas, beroende på storlek och typ.
L
Väcker liv i tråden då jag går i liknande tankar. Hur gick det för dig Anders Öfvergård? Blev det någon ventilation?
Anders Öfvergård
A
Tyvärr inte ännu. Men med tidig och kall vinter så ångrar jag att jag ännu inte genomfört denna åtgärd. Inför denna vinter byttes gamla "dumma" el element ut mot nya "smarta" från Adax.
https://adax.no/se/produkt/neo-radiator-med-wi-fi/
Ska försöka sikta på att genomföra denna investering och uppgradering inför nästa vinter. Då kommer jag högst troligt bara välja de billigaste och mest prisvärda vid tillfälle för inköp då det ändå enbart är ett garage liksom.
Hur går dina funderingar?
_laban
A
[länk]
Hur gick det för dig Malainor? Blev det någon decentraliserad FTX ventilation?
andersfrick
Anders Öfvergård och 1 till
andersfrick
Ulltand Ulltand skrev:
Eller en så här:
[länk]
Men det förvånar mig att ett garage +10 behöver ventileras utöver självdrag. Men tvättar man bilen där är det ju en annan femma...
Ja, en sådan är nog bättre - men jag ville använda befintliga ventilationshål. I mitt fall tänkte jag sätta dem i källaren och där är de befintliga ventilationshålen väldigt svårflyttade...
A
A
Eller en så här:
[länk]
"korsströmsväxlare (kontinuerlig värmeväxlare)"
Mitsubishi Lossnay VL-50 miniventilation
https://ventilation.se/sv/products/mitsubishi-lossnay-vl-50-miniventilation
Majoritet av vintertid så ligger fuktighet i garaget under 60% men vid enstaka tillfällen på grund av växelvis upptining av 2 av 3 fordon åt gången så går den strax över 60%.
Jag överväger denna lösning då den kan ge både lägre fuktighet och lägre elförbrukning.
Ulltand
[länk]
Läste lite i manualen och den har en begränsning i att den inte har någon automatiskt skydd mot påfrysning. Man skall tydligen manuellt ställa om den om det är kallare än -10 eller om fuktigheten är väldigt hög. Korsströms värmeväxlare har just påfrysningsrisk till skillnad mot roterande växlare.
Den här varianten fungerar i det avseendet som en roterande växlare och är nog därför ett bättre val i ett fuktigt garage. Idealt är att ha två stycken som växlar mellan att vara till resp frånluft. Men det kan nog fungera med bara en. I teorin blir det då ett övertryck i byggnaden vilket man inte vill ha men i praktiken kanske det inte spelar någon roll. I en riskkonstruktion med brister i fuktspärr och mycket isolering skulle jag inte våga ha bara en .
https://ventilation.se/sv/products/mini-ftx-aggregat-alnor#product-information
Anders Öfvergård
Malainor
Nop, gluttade bara, nr 5 på listan av hus fixar.
Har bestämt mej för att göra egna istället då behöver 4st till källaren.
Köpt grejerna för ett test system i alla fall.
2 fläktar, en blåser inuti aluminium 6mm rör knippe den andra suger in luft utan på rören.
Kul projekt! Men konstant luftriktning kommer det bli kondensutfällning och påfrysning på frånluftssidan men det går ju att lösa reglertekniskt. Just kondensproblematiken vill man inte missa så att vatten rinner in i huset på fel ställe.
