Har en videokamera MVX 450 och för att kunna göra cd-skivor av det inspelade behövs en DV-kabel. Lätt förstås att sätta den i kameran, fast nån ingång i datorn har jag inte. Vad behöver jag då köpa för tillbehör till datorn som passar för ändamålet? Det är en dator med ca 5 år på nacken och windows xp (om det spelar nån roll?)
Och vad kostar detta ev tillbehör ungefär?
buffster skrev:
Skulle gissa på att det är sk "Firewire" du saknar i datorn. I så fall ska du ha ett:
[länk]
Rätt i princip, men välj helst ett kort med chipset från Texas Instruments så följs standarden till 100%. VIAs kort beter sig ibland konstigt med omstart av burken som lösning på problemet.
Jobbar med digitalvideosystem och har råkat ut för detta ett otal gånger.
Är det lätt att få tag på? Och är det mycket dyrare än via:s? Jag kollar förstås alltid här först, för då får man de bästa bedömningarna.  ;)
Aha, där ser man! Tänkte inte på vilket chipset det var, tog bara det billigaste.
Då får jag väl tipsa om detta istället:
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=122967
Vad innebär en ca 5 år gammal dator?
Viktigast är CPU, minne och hårddisk.
Du behöver en del kräm för att kunna köra videoredigering i en PC...
Jag kan inte så jättemycket om datorer, så berätta gärna hur mycket "kräm" jag behöver med minne och hårddisk.
Vad menas med CPU?
CPU är processorn.
JAG hade inte satt mig och redigerat video på en dator med sämre prestanda än ca 1,4 GHz, 512 MB minne och 20 GB hårddisk ledigt.
Disken i sig räcker gott med 30 GB men en större är sannolikt nyare och då också snabbare (i de flesta fall)
Har man 2 GHz, 1024 minne och 40 GB hårddisk är man väl rustad. ::)
Att det sedan går att redigera på en 500 MHz med 256 MB minne och en 10 GB stor hårddisk är en annan sak, det tålamodet har inte Gud utrustad mig med iaf...
Det går bra att redigera video på en gammal iMac från 1998, så det är inga problem med prestanda i princip. DV från kameran pumpar 5 MB/s. I redigeringen är det bara övergångar som kan ta tid att renderera på en gammal dator.
Så, hur mycket tycker du kan vara tillräckligt att ha på hd och minne?
Utan att få direkta problem då alltså..
Så mycket din plånbok klarar. :)
5MB/s x 3 x antal sekunder film du vill spara på disk är en lämplig storlek på hårddisken. Minne är egentligen inte så noga men 512 MB i maskinen är lämpligt för att videoredigeringen skall snurra "luftigt". Ju mer övergångar som behöver beräknas desto mer minne åt gången.
