Jag installerade precis ett usb2.0 kort på en plats där det satt ett firewirekort innan.
Allt fungerar toppen, förutom det helr logiska felet att inte cd-romsläden går att skjuta in, med mindre än att den åker ut igen.
Jag har inte en aning om vilken datorforum jag skall fråga på, och förmodligen förstår jag ändå inte svaret;)
Så ni som kan allt kan säker det här med (Eller hur Immobil ;))
http://forum.sweclockers.com/
Sveriges största forum för datornördar!
Du kan ju kolla så du inte råkat rucka IDE-kabeln till cd-romen.
Annars kan du kolla så att drivrutinen till USB-kortet är riktigt installerad. (kolla i enhetshanteraren så det inte finns utropstecken på någonting)
Ja, vad gör man?
Tag väck USB-kortet
Starta datorn, funkar den normalt?
Stäng av datorn
Sätt i USB-kortet, starta datorn
Håll tummarna!
Om det fortsätter att strula, hade jag i din situation
installerat om operativsystemet (efter att först sparat
undan data någonstans) och sedan börjat om.
Datorer är kass! //KoW
Ni är snälla!!!
Datorn är dum!!!
Och jag är glad att jag har en extern 160Gb hårddisk att spara undan grejer på...
Vi hörs senare om jag har en dator då ;)
8) Låt släden vara ute, det är ju en perfekt mugghållare. ;D
::) Fler frågor? ???
Jag har redan druckit ur teet...
Och inte funkade att ta ur kortet heller.
Och recoveryskivorna ligger i flyttlådor på annan plats, i väntan på flytt.
Enda problemet är iofs att jag till slut kommer att knäcka släden, för den sitter perfekt i knähöjd...
Men jag har postat ett inlägg hos de otäcka datisarna på sweclockers.
Om de blir för tuffa mot mig kan jag fråga om de har provat att kapa en fyrtumsplanka med bara en slö nagelfil eller nåt...
Ha!
Jag löste det utan hjälp av Sweclockersarna.
Jag hade puttat till ljudkortet, som ju är kopplat till cd-romspelaren.
Tre välinvesterade timmar av mitt liv :( ;)
gonatt!
= där försvann den fina mugghållaren. :(
gonatt!
8) Sov gott! :D
