1 240 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Datorskärm HP
Har en datorskärm HP 2159v vilken endast har en port för inkoppling VAG (blå).
Undrar om man kan koppla den till en ny stationär dator, eller måste den ha hdmi eller den vita porten.
Tänkt köpa ny dator, och strunta i skärmen.
Kanske finns den någon lösning, eller måste jag köpa ny skärm med?
Mvh.....
Mvh.....
En modern dator har troligen displayport-utgångar och HDMI. En displayport till VGA-adapter kan du köpa billigt.
Angående att byta ut skärmen så säger jag varken bu eller bä. Modellen du har slutade säljas för ett halvår sen så det behöver inte vara något problem med kvaliteten och den har vanlig full hd-upplösning precis som vilken annan skärm i samma storleksklass som säljs idag. Däremot tycker jag att en 21.5" är alldeles för liten, men det är en annan fråga.
På stationära så är fortfarande VGA mer eller mindre standard, så det ska inte vara något problem.
När det gäller kryp i bilden så handlar det till stor del om att ha rätt kablar och att inte ha för långa kablar.
Jag skulle dock funderat på en 4K-skärm. Jag har en sådan, och tro mig, har du en gång provat den skärmupplösningen och den skärmytan du får då, då kommer du aldrig att gå tillbaka till någon fjuttsans HD. Bästa elektronikinvesteringen jag gjort på väldigt många år.
