Ha. Dottern har köpt en dator men skärmen funkar inte. Försöker få igång skärmen med en hdmi-kabel då det inte finns någon displayport i själva datorn (bifogad bild)
Det står bara "no signal entering the Power mode shortly"
Har försökt googla efter en omvandlare men hittar inget.
Har någon en idé om hur få det att fungera?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 121 inlägg
Funkar hdmiporten på datorn med annan skärm?
Annars, är det löst grafikkort eller inbyggt i processorn?
Är det ett separat kort kan det lossna under transport...
Som lat säger, skärmen borde ha en meny där du väljer konfiguration, bl a "Input".
Försök hitta den menyn, vanligtvis finns menyknappar på sidan om skärmen eller längs ner i fronten.
Och där välj HDMI som input.
Problemet borde inte ha med datorn att göra, såvida inte datorns grafikkort eller HDMI-anslutning är defekt.
Har ingen datorskärm så kan inte kolla men provade med tvn och det funkar inte med hdmi där iaf.Dan_Johansson skrev:
Vet ej om det är separat eller löst då jag har dålig koll men bifogar en bild på själva datorn om det ev kan hjälpa?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 121 inlägg
Du ska använda nått av uttagen längre ner... Ser ut att vara DVI eller mini-hdmi..
Du behöver koppla in på grafikkortet, ovanför gallret där det står msi. Sitter det ett skydd längst till höger på det? Vad döljer sig bakom? Så man kan lista ut vad du behöver för adapter
edit * ja mini HDMI ser det ut att vara. Det är rätt gamla grejer.
... och datorn är påslagen? vad är det för dator? Länk till specifikation?P Pappa1986 skrev:
Skicka en bild av anslutningarna på datorns kortsida så man ser vilka grafikanslutningar som finns. Svårt att se på bilden, men verkar som att datorn saknar dedikerat grafikkort, d v s har endast dedikerad grafik.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 121 inlägg
Detta är definitivt en äldre dator.
Om man tar ur grafikkortet (MSI) då kan man få igång grafiken temporärt (då aktiveras nog HDMI) till dess att en DVI-kabel inhandlats (om DVI saknas i huset/skärmen).
