4 315 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Datauttag
Hej.
jag håller på att förbereda för dragning av nätverk hemma.
Rör och dosor är på plats men vad använder jag för kabel och hur monterar jag den i vägguttaget?
Lägg gärna en länk till typ Kjell & Co eller annan bra sida.
Blir helt surrig av cat 5 och cat 6 kablar mm.
Tänkte köra på Eljos uttag, men vilket ska jag ha?
Typ detta. vill ha två uttag så då antar jag att jag måste dra två kablar till Switchen.
http://elbutik.se/product.html/modularuttag-med-plan-centrumplatta?category_id=327
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Audio och el har jag kopplat men datakablage mm är en djungel för mig.
/Sture
/Sture
För installationen där hemma använde jag mig av denna modell: 5105104
Kat 5 eller 6 är en smaksak men kat 6 är att föredra enligt mig iallfall...Vet att det diskuteras mycket men...
Kablarna i uttagen skall INTE dras direkt till switchen utan bör dras till en patch panel.
Detta då installationkablen inte är gjorde för att vara flexiblel, utan denna skall anslutas fast.
Förslag på kabel kan vara:
http://www.inwarehouse.se/k/ki.aspx?sku=119970 (finns kanske billigare.)
Varje uttag måste ha en egen plats i både patch panelen och i switchen...
Förslag på patchpanel:
http://www.inwarehouse.se/k/ki.aspx?sku=305000
I "nätverks skolan" på forumet står en hel del om hur och vad man skall tänkte på vid nätverksdragning....
När det gäller monteringen kan det vara bra att känna till att det finns lite olika alternativ. De flesta uttag och patchpaneler (vad jag vet) använder krone-plint som anslutning. Till detta behöver du ett speciellt verktyg. Som privatperson kan man köpa det på biltema: http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Pressverktyg/
Däremot finns t.ex. Lexcom-uttag där du inte behöver verktyg
Ang patchpanel:
Det blir totalt ett enkeluttag, tre dubbeluttag.
Det blir 7 st totalt.
Räcker det då om jag har en sådan?
http://www.kjell.com/?page=/fragakjell/tp_install/
Har lite ont om plats under trappan.
Finns det någon extern antenn som man kan montera i huset för att få det trådlösa att funka bättre?
Sätt up en ap i bridge mode, så kan placera den vart du vill ha den. Finns med poe så slipper du strömkabelncoss skrev:
Kjell & co har en 12 portars. då finns det ju några till övers.Bjurran skrev:
Det går ju att bygga på framöver om det behövs.
coss skrev:
På svenska sätt upp en access punk (AP) på valfritt ställe
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_access_point
POE = Power Over Ethernet, dvs ström över nätverkskabel (så slipper du en trafo)
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Tack!
Jag har en trådlös router/zyxel 320 inget vidunder precis.
vill hellst få in allt under trappen så om man kan smacka upp en antenn och sätta ngnstans i huset så vore det ju nice.
om jag måste byta upp mig ngt steg på routersidan så kan det vara ok.
