3 698 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Data på ejektorpump
En ejektorpump med beteckningen CP3-120 har gått sönder. När jag tittar på följande hemsida så hittar jag en som heter CPE3-120 och en rekommenderad ersättare CR5-15DW. Är det någon som vet om de är jämförbara? Är det någon som vet var man hittar info om den gamla pumpen? Den är från 1967. Den gamla pumpen har en motor på 3 kW medan den nya bara har 2,2 kW. Motorn på den gamla är dock inte original.
http://www.grundfospumpguide.se/
Hur kinkigt är det annars med att det är rätt pump till ejektorn? Om man skulle byta till en mindre pump, kommer det då bara att bli mindre flöde eller fungerar det inte alls?
Som jag förstod det när jag var tvungen att byta min ejektorpump för några år sedan så är det samma ejektor till samtliga pumpar.
Kan tänka mig att man lyckats förbättra pumphuset och därigenom kunna minska motoreffekten. Tyvärr är ju Grundfoss hemsida inte så lättnavigerad så det var svårt att hitta fakta om den äldre pumpen. Har för mig att 120 står för max teoretisk lyfthöjd, men det låter mycket. Dock är det så för deras tryckstegringspump som jag har datablad på.
Enligt Rinkaby rör katalog så stämmer det att CR5-15 DW ersätter CPE 3-120, men nu ser jag också att det finns två typer av ejektor att välja på.
Om måttet på pumphuset är detsamma så är pumpen likvärdig är min gissning. Så var det i vart fall på den pump jag bytte till.
I det här databladet finns det 6 olika ejektorer att välja mellan.
http://www.vvsbutiken.nu/dokument/Grundfosliterature-145435 Ejektorpumpar.pdf
Det låter ju rimligt att CPE3-120 skulle vara en nyare variant av CP3-120 som jag vill ersätta, men det skulle vara bra att få det bekräftat.
Det är inte helt imponerande flöden som anges i databladet, men det kanske inte blir mer från den gamla heller. Det är en pump för sommarvatten till 20 fastigheter.
Märkningen jag hittade var inte vad pumpen hette. Pumpverkstan AB i Brömsebro kunde via ett mailat foto identifiera den som en CPES3-140 och vidare leverera en renoverad utbytespump till överkomligt pris.
