För att klargöra. Det är den utblåsta luften som luktar illa. I 1 år var det inga problem. Har ni några snabba lösningar?
Påsen och alla filter är utbytta.
Min förra damsugare fick jag dela och rengöra. Sugslangen fick en omgång med högtryck. Men går der att göra på annat sätt kanske?
Centraldammsugare, iofs ingen snabbfix direkt.....
För många år sedan spillde jag vaniljsocker på golvet och sög upp det med dammsugaren. Sen luktade det alltid vanilj i huset efter dammsugningen.
Kanske ett enkelt sätt för TS att få behagligare doft, eller köpa doftkulor http://www.dammsugarpasar.nu/se/sv/Städ/Doftkulor/c/f103 och få en annan doft.
Vi köpte centraldammsugare i höstas, vilken skillnad på luften vid dammsugning, innan luktade det skunk var gång man dammsugit, nu känner man ingenting i luften efteråt plus att det inte blir lika varmt av dammsugningen längre.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
brukar tvätta maskinen i badkaret ibland. filter tas ur och tvättas och rör slang och munstycke får sig en omgång rengöringsmedel. undvik vatten i motorn och eldelen. sen ställer jag ut maskinen helt öppen utanför ytterdörren och kör igång den en stund så att det lilla vattnet som kommit in blåses ut och värms bort. Har gjort det ett flertal gånger och maskinen är nog 15 år gammal.
