10 564 läst ·
24 svar
11k läst
24 svar
Dammsugare för betongdamm
Om du ska bli av med dammet, så sug genom vatten. Dvs i mitt fall har jag intaget till dammsugaren högt och slangen är lågt/under vattenytan. Då suger den dammet genom vattnet och binds därmed, jag har bilat golv å slipat väggar många gånger på det sättet..
Låter som en bra ide, men inte riktigt med på hur du menar? Har du vatten i dammsugaren eller i slangen?crilleolsen skrev:
I mitt fall dammsugaren, ( grov )
Men funkar även i en grovis med.
Bästa svaret
Lättare å rita på en servett än att förklara idag kände jag...
Ta då en gammal hink med lock ex. stor målarburk! (måste vara vaccumtätt) Sätt båda anslutningarna i locket å dra den ena ner under vattenytan. Det är den du sen suger med.
Byggde en egen "grovis" och fyllde med vatten. Tyvärr blev det för stort motstånd för dammsugaren vi använde, så det fungerade bara om vi körde den på lägsta effekt.
Svärfar envisades dock med att det inte behövdes, att hans gamla vanliga dammsugare fungerade bättre.
Några timmar senare låg där ett tunnt lager med fint batongen på preics allt i de rum vi borrat. Så nu beställer jag en kärcher wd6!
Haha!!! Förlåt att jag skrattar... men detdär är så typiskt!!!
Du kommer inte ångra dig. Jag har slipat både väggar å golv i helgen. Kan fortfarande gå i bara strumpor, (dock lite damm i 90graders hörnen..) den är så skön å ha...
