Funderar på att köpa en Kärcher wd6p som dammuppsamlare när jag sågar och borrar i garaget/förrådet. Vill ha så lite damm ut i rummet som möjligt eftersom det till stor del även är ett förråd där frun bland annat förvarar blommor vintertid...Funkar den bra tror ni? Har även sett att folk använder en plastbytta som samlar dammet, innan det når dammsugaren, det verkar ju bra? Tips på bra såna och var man får tag på dem? Eller är det overkill med en sån också?
Tack!
Jag har en sån som fungerar bra. Två saker att tänka på är att slangen är rätt kort samt att hjulen är små. Den välter om du försöker köra över sladden genom att dra i slangen. Det finns förlängningsslang att köpa.
asfaltsbarn1
T
Jag har den dammsugaren och den är bra, särskilt bra med maskinuttaget som man kopplar såg/borr etc till.
Som toolman77 skriver så är det kort slang men inte extremt, jag tycker den funkar OK för det mesta även om jag gärna hade en längre/förlängare.
Glöm inte att det är mer än dammsugaren som påverkar hur dammigt det blir - hur maskinens dammuppsamling fungerar är minst lika viktigt som dammsugaren du kopplar till den är.
På min bordssåg så funkar det hyfsat med uppsamling men på kap- och gersågen är det värre - där skulle det behövas en kåpa bakom/under för att det ska bli bra.
En cyklon är bra men lite pyssel att fixa till - det är mest för att inte behöva tömma dammsugaren så ofta som den används. Om jag bara ska såga trä så tar jag ur påsen och kör dammsugaren och tömmer i säck emellanåt. Påsarna är ju rätt dyra. Lite mer damm än utan påsen men inte något större problem (för mig).
asfaltsbarn1
Tack för svaren!
Har köpt den och testat den till min kap/ger, en Bosch gcm 8 sjl. Funkar bra men en del kommer utanför. Kommer nog bygga en låda som innesluter bakre delen av kapen så att så lite som möjligt smiter utanför :)
Återstår att testa den till alla andra maskiner också...cyklon får jag se om det behövs i framtiden.
