Har en å som rinner genom en damm på tomten, se bifogade bilder (ja, dom är gjorda i paint. Tyckte inte dom behövde vara mer avancerade...).
Problemet är att det dras med en hel del löv och annat skräp som inte följer med hela vägen genom dammen.
Det bildas en liten "krök" på strömmen och här avtar kraften en hel del och löven stannar där, för att sedan sjunka till botten och bli jord.
En idé jag har är att försöka styra om strömmen enligt bild två.
Dvs, helt enkelt lägga ned nån typ av fördämning och få all kraft från strömmen att gå längs vänsterkanten för att på så sätt dra med löven till utloppet.
Vi har lagt en hel del jobb på att gräva ur dammen och vi planerar uterum och bastu i nedre vänstra kanten så det kommer inte att gå att komma åt att gräva efter det.
Några tankar kring detta? Kommer det att ha någon effekt?
Lite svårt att svara på då man inte vet djup, vattenflöde vid olika årstider osv, men ja, det kommer troligen att ha någon effekt. Frågan är om effekten blir den du avser - kanske kommer löven istället att samlas på andra sidan dammen istället. Kanske är det inte hela strömmen du bör avleda utan halva?
Rent generellt är det bara att acceptera att vattenflöde ALLTID stannar upp på något sätt när det går från ett smalt flöde (å, bäck, dike) och kommer ut i en större vattensamling som en damm eller en sjö. Och när rinnande vatten stannar upp så kommer material att börja sjunka.
Det är bättre om det hamnar på andra sidan. Det är bortre sidan från huset (och kommande bastu etc) sett.
Om dammen inte ar for djup kan man dammsuga (! haha...) med speciella rengoringsverktyg for dammar. Om du ar arbetssam kan du ju ocksa filtrera an innan den nar dammen, det basta ar nog en spont som samlar upp flytande brate (som du sedan kan sleva upp med en hav).
Men som sagt, nagonstans kommer det att stanna sa hellre an att lagga ner tid och kraft pa att forsoka styra strommen sa tror jag pa enklare losningar som en spont och en dammsugare. Om dammen ar for djup for att dammsuga kommer det att droja aratal innan den slammat igen sa mycket att det blivit ett problem. Med jord pa botten far du kanske tillochmed nackrosor (om klimatet stammer) och det blir ju jattesnyggt. Kan ju vara en ide att ta reda pa vilka trad som skrapar ned i an ocksa, om de star pa din tomt kanske dom kan ansas eller flyttas?
Dammsuga!? Var hittar man en sån dammsugare? När vi grävde ur den hade vi en grävmaskin med 20 meter lång arm...
Dammen är ca 30x50 meter och ca 1.5 meter djup.
Den är helt omgiven av träd, så avverkning är inte aktuellt. Dessutom kommer ju mycket med strömmen.
En "uppfångningsanordning" skulle nog korka igen ganska fort.
Visst kommer det ta några år, men vi har tänkt bo här ganska länge.
Och det kommer som sagt inte gå att gräva när vi byggt uterum där grävmaskinen skulle stå.
Din damm ar pa tok for djup for en dammsugare men om du anda vill lasa mer kan jag rekommendera:
http://www.hozelock.se/damm/dammsugare/dammsugare--1752.html
Du kanske kan ha den till att ta upp flytande brate och lov som annu inte sjunkit till botten?
Storre kraftdammar, Fyrisan i Uppsala, lokala reningsverk och bavrar i alla lander anvander sig dock av enkla spontar for att fa bukt med det varsta av soporna, kan vara vart att titta narmare pa for en damm av din storlek tycker jag nog. Jobb blir det dock.
1.5 for en damm av din typ later som lite lite val djupt, gravde ni den sa med nagon speciell atanke?
Ja, djupet är för att kunna bada.
Vi har inte grävt ut den från scratch, bara tagit det som växt igen under dom senaste 20-30 åren.
Sätt i ett par Karpar, som äter upp växtligheten så får du en "renare" damm.
Karpar hade nog funkat om det inte var för ån som rinner genom dammen. Dom stannar nog inte så länge. Eller finns det tam-karpar kanske? ;-)
Finns galler som man sätter vid in- och utlopp. En i vår by hade det så. Sen att nån tattare tjyvfiskade upp dom, det är en annan sak...:rolleyes:
Jo, jag har funderat lite på detta, men problemet är att gallren kommer att sättas igen ganska fort av all bråte som dras med. Plus att när vårfloden kommer får man nog sätta ett galler runt hela dammen....
Jadu, skall du få ordning på den där dammen ordentligt kanske du ska anlita en grävmaskinist i ett par dar på sommaren. Starkare väggar, lite djupare kanske. Försöka fixa till en riktig avrinning som inte brister.
