571 läst ·
4 svar
571 läst
4 svar
Dåligt tryck på vattnet, vad göra?
Jag behöver lite hjälp med att fundera ut vad som är klokt att göra.
Jag har ett hus i Grekland där vattentrycket kraftigt varierar. Ibland är det 10 bar, nu är det 2,5 bar nere vid ingången och uppe vid huset endast 1,5 bar. Huset ligger på en höjd. Ingående vatten är strypt till 4 bar. Och högre tryck kommer inte ledningar och varmvattenberedare att fixa.
Grekiska rörmokare tycker ”så är det ibland”. Vi vill kunna duscha med vettigt tryck.
Vi sitter och funderar på att sätta in en hydropress,pump, vad det nu kan heta.
Hur skulle ni lösa det?
Ingen aning om detta är en produkt för det. Bara gått förbi dom på Ahlsell och sen inte lagt ner mer tid på det.
https://wilo.com/se/sv/Pumpar-och-p.../wilo-isar-boost5?param15=1|sv|langneutral|en
Du borde väl kunna sätta en vanlig enkel pumpautomat på typ 500W / ca 20 liters tank, med en backventil på ingående vatten.
Säg att du sätter tillslaget på pumpen på 3 bar och frånslag på 5 bar, så kommer ju pumpen bara gå om ingående tryck dippar ner till under 3 bar. Dvs är trycket på nätet bra så är extrspumpen alltid av. Är trycket lågt en stund så går den en liten stund.
Det låter som en klok idé!B BSOD skrev:Du borde väl kunna sätta en vanlig enkel pumpautomat på typ 500W / ca 20 liters tank, med en backventil på ingående vatten.
Dåligt tryck på varmvattnet i duschen. (fjärrvärme)
Fjärrvärme & Gas -
Dåligt tryck på varmvattnet efter att hantverkare bytt husets ingående avstängningsventil.
Vatten & Avlopp -
Blir dåligt tryck i kallvattnet efter ett antal sekunder
Vatten & Avlopp -
Siemens diskmaskin diskar dåligt - Lågt tryck på vattnet?
Vitvaror -
Vatten & Avlopp
