14 942 läst ·
4 svar
15k läst
4 svar
Dåligt tryck i vattenslang
Hej, kan inte vattna i trädgården från vår vattenutkastare med vattenslang i nybyggd villa. För dåligt tryck verkar det som. Blivit sämre sedan vi installerade hydrofor som vi var tvungna att byta till, tidigare hade vi hydropress men ska det spela roll? Tryck i alla andra ledningar i huset fungerar fint men inte när jag har slang på vattenutkastaren så funkar det inte, får dåligt eller inget sprut från slang. Grrr!
När du har en slang påkopplad och kranen öppen, så prova att böja och knipa ihop slangen så det inte kommer något vatten och sen släpper du snabbt.
Blir det bättre tryck då så är det käglan som inte släpper riktigt inne i utkastaren.
Om du stänger av vattnet till utkastaren och sen skruvar bort yttre krankäglan så ser du ventilpaketet med o-ringar.Skaffa armaturfett och smörj packningar.Då glider det lättare så att hela ventilen öppnar för fullt.Har själv detta problem och löser det på detta viset.
