2 490 läst ·
5 svar
5 svar
Dåligt tryck, egen brunn.
Hej.
Jag undrar om det går att få bättre tryck på vattnet?
Samt om det finns en lösning för att göra så hydropressen inte går igång varje gång man använder vatten. Kan man koppla till en vatten tank?
Att duscha tar en evighet, att bada i badkaret kan jag glömma.
Tillägg: Badrummet är på plan 2, trycket kan vara bra första minutrarna i duschen och sedan avtar det.
Har en ny hydropress på 50l, trycket är som det ska vara. Har tömts och fyllt på pånytt efter användning efter nyinstallation.
Men ändå dåligt tryck.
Backventilen är även bytt.
Vad kan det dåliga trycket bero på?
Gott om vatten i brunnen.
Dålig pump kanske. Eller en strypning någonstans på vägen. Är det ett gammalt järnrör kan det vara igensatt. Bottenventilen kan också vara igensatt.
Om trycket är som det ska på din hydropress så är det flödet som är dåligt och då är de någonstans det kan vara avlagringar som bromsar.
Prova att öppna en kran i taget och se om det verkar vara skillnad på flödet, det kan annars vara så att du har en strypning av flödet i duschblandaren och den ska gå att plocka bort.
D Daniel 109 skrev:
Badrummet är på andra plan. Trycker kan vara bra första minutrarna och sedan blir det dåligt.maxmsm skrev:Om trycket är som det ska på din hydropress så är det flödet som är dåligt och då är de någonstans det kan vara avlagringar som bromsar.
Då låter det som att felet är pumpen eller sugledningen. Lågt flöde helt enkelt.
