1 360 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Dåligt med vatten i stensatt brunn
Har en gammal stensatt brunn på tomten. Brunnen är ca 310 cm djup och det är ca 20 cm vatten i botten. Använder vattnet till att vattna gräsmatta och liknande, dock så sinar vattnet och det tar en stund innan det är påfyllt. Har köpt en spets till en spetsbrunn och funderar på om det är någon mening i att driva ner en sån i botten på brunnen? Någon som har någon bra idé på hur man ska driva ner en sådan? Och tror ni att det kommer att hjälpa?
Mvh
Andreas
Mvh
Andreas
Ja det är grus och sand i botten på brunn, var ner och grävde lite i botten men blev inte speciellt mycket bättre.
Har inte sett att det varit mer vatten i brunnen innan heller, bor ca 75 meter från sjön... tyvärr en stor väg mellan huset och sjön. Men du tror inte det kan bli bättre? Något annat förslag? Och något bra tips på hur man slår ner en spets?
Kanske dags att gräva ur till djupare nivå ,i bland kan man dammsuga med en sugbil , men då måste det göras någon form av barriär för massorna på sidorna så dom inte ramlar in
Har sett att när det rensas ordentligt i botten och i kanterna så har ringarna sjunkit
Det med att slå ner en spets : då ska det vara en dorn som passar i röret för att det inte ska deformeras
kan nog bli svårt att få ner det i botten på brunnen , det verkar djupt och kan gå tungt
Okej, får ner o kika lite till. Ligger dock någon form av träbalkar runt om i botten. Ska se om jag kan gräva lite själv...
