har flyttat in i ett hus för ett tag sen och har upptäckt att varmvattnet är väldigt dåligt, vi kan knappt duscha en person innan det tar slut, så tänkte att någon här ute kanske är duktig och vet vad felet kan vara? Inte bara duschen utan även kökskranen och toalett tappar varmvatten fort
det jag vet är att vi kör via värmepump som värmer huset enbart luft, och att värmen är avstängd till elementen i huset och det vill vi även att det ska fortsätta vara då det är svin dyrt med den sorts värme då vi har en luftvärmepump,
finns det någon sorts inställning eller liknande så vi kan få mer varmvatten till dusch utan att sätta på värme så det går ut till elementen i huset? Är det för liten tank?
går det isåfall köpa till en separat och installera för detta?
väldigt tacksam för svar, ha det gott!
Enligt bilderna så har ni bara 4.5kw elpatroner installerade/ aktiva.
Om ni kör både värme och varmvatten med detta så kommer det ej räcka särskilt länge.
Kolla om båda lamporna för elpatroner lyser.
Gör det ej detta så är det nog dags att byta elpatron
Okej tack för svaren!
Vi hade bara tänkt köra varmvatten då vi inte kör någon värme ut till elementen, okej så vi kan se om elpatronerna funkar via lamporna där på framsidan då? Vad kostar sådana isåfall och svårt att byta tro?
sen tänkte jag på det är alla reglage rätt som sitter på vägg, enligt någon VVS kille jobbade nåt mot en stängd port?
Förhoppningsvis... Men det kommer fortfarande bara finnas 4.5kw om ena elpatronen fungerarRolsen skrev:
Sen beror det på om din värmepunp kan värme huset vid - 15 C då får du dra upp till sol igen, framför allt där sitter det en bricka ( hela den knäppes bort ) i svart plast där reglagen finns och bakom den finns mera inställningar, ta bort den och fota allt.
