N
Hejsan
Hittade en fönsterinstallation som ser lite konstigt utförd ut. Se bilder nedan. Tagna från sidan, så jag ber om ursäkt för det märkliga formatet.
Felmonterat fönster som sticker ut över ett gammalt fönsterbleck med synlig fukt och mögel på träpanelen.
Fönsterinstallation med ett nytt fönster som sticker ut över det gamla blecket, synlig glipa och eventuell mikrobiell påväxt.
Det nya fönstret verkar skjuta utanför det gamla fönsterblecket, och det kommer ju helt klart in regn och fukt både i glipan mot blecket men även på sidan mot panelen.
Detta kan väl inte vara korrekt utfört?
Jag tycker mig ana mikrobiell påväxt i glipan, men utan att riva bort panelen är det svårt att se tydligt.
Är det en god idé att öppna från insidan och se om det finns en skada, eller är det bättre att öppna och inspektera utifrån?
Mvh
Norra
surris
N NorraS skrev:
Hejsan
Mvh
Norra
Fönsterblecket sitter korrekt. Finns spår inunder fönstret som man ska trycka in fönsterblecket och skruva fast. Vart anar du påväxt? Antar att det sitter smygar och foder med som skyddar mot regn
Ser ut som det saknas en bräda eller plåt som ska täcka springan på sidan och gå över fönsterbläckets gavel
Du kan sätta en salning i nischen, hur är det gjort på andra fönster i huset?.
Hur ser det ut på de andra fönstren?
Är det utvändiga foder runt dem?
N
som det ser ut på bilden är så som fönstret sitter idag, dvs utan foder eller liknande.
Övriga fönster på byggnaden är av äldre modell, och tidigare ägare har underhållit dessa med bland annat ny eller ommålade panelbrädor och foder.
Det aktuella fönstret är monterat betydligt senare, men verkar ha ersatt ett äldre fönster, då bleck etc är original.
Där jag tycker mig ana påväxt i form av svarta prickar och missfärgningar är på tätningen/isoleringen som ligger i dagen.
Att sätta salningslist eller foder låter som en god idé, frågan är om man borde öppna upp först och kolla så att det inte finns skador längre ner på väggen?
/Norra
surris
N NorraS skrev:
/Norra
Oj. Utan smygar och foder så blir det verkligen inte bra då regnar det ju rakt in i väggen. Sätt på det omgående!
Jag hade nog rivit bort någon panelbräda och kikat hur det ser ut.
Isoleringen är inte organisk så där ska det inte kunna växa något
Angående foder så finns det hus där foder inte används därför brukar man utgå från de andra fönster så det blir lika.
Salning bör det finnas som hindrar vatten från att tränga in där det inte ska vara men det finns hus där det är fogat istället.
Angående om du bör lyfta på panelen för att besikta hur det ser ut under så kan endast du göra den bedömningen men troligtvis behövs det inte.
