Har ett litet garage om ca 17kvm där golvet (gjuten betongplatta, oisolerad) är dåligt. Ytbetongen har släppt på sina ställen och det är en del pinnhål här och där. Jag hyr garaget men hyresvärden tycker inte det åligger dom att fixa golvet så jag har tänkt göra det själv, men pga att jag hyr det vill jag helst inte lägga en förmögenhet på det.
Min tanke är att måla golvet med epoxi för att på så vis göra det mer lättstädat och trevligare att ligga på osv. Men innan jag kan göra det behöver jag laga de trasiga områdena och har du funderat på bästa lösningen för det. Har hittat att avjämningsmassa (typ flytspackel) verkar vara precis det jag letar efter. Verkar råda lite delade meningar huruvida det funkar eller inte, men det verkar så pass smidigt och ändå prisvärt att jag är inne på att testa det iallafall. Tågordning kommer isåfall bli att få bort allt löst, rengöra med oljesanering på vissa ställen samt högtryck, primer, avjämningsmassa och därefter målning. Golvet behöver absolut inte bli perfekt jämnt. Jag vill bara få till en någorlunda bra yta för att måla på och som håller för att köra bil på, pallbockar, domkraft osv.
Har någon här erfarenhet av samma procedur? Combimix har en avjämningsmassa som heter CM920 som verkar bra. Men Biltema har en som faktiskt i princip har identiska hållfasthetssiffror och är dessutom billigare. Någon som testat just Biltemas?
Tar gärna emot inputs!
Risken är att epoxifärgen släpper när du har en oisolerad betongplatta som utsätts för fukt underifrån.B Bagarn86 skrev:Hej!
Tar gärna emot inputs! [bild] [bild] [bild] [bild]
Garaget och huset hör ihop. Bildar vår innergård mellan sig. Så det blir lite tokigtK Klass0n skrev:
Som sagt, lite udda boendeform. Vi hade tur och fick ett förstahandskontrakt via byte, annars är kötiden för dessa objekt 20+ år.
Superfint!
Tror Hagmans har en diffusionsöppen 1k epoxyfärg. Sök här eller ring dom.
Det samma gäller flytspacklet, finns sorter som är mer lämpade på oisolersde plattor. Säkert många som flytat källare på detta forum, ring annars teknisk support hos din flytspackelleverantör, Finja, Weber, Ardex, Mapei eller vad det nu kan vara.
Lycka till!
Lycka till!
Tack! Tror även de flesta 2K epoxifärgerna är diffusionsöppna. Här är t ex Hagmans EP-V, men Biltema och Jula m.fl har motsvarande.
Tolkar det som att dom då är OK att måla på oisolerad platta?
https://www.hagmans.se/sv/golv/malning/e/39291/golvfarg-ep-v/
Vi var nära att måla med deras 1K färg men pratade med hagmans direkt av en slump och fick då reda på att deras 1K inte står emot mjukgörarna i dagens däck utan riskerar att bli en klibbig sörja. De rekommenderade absolut att använda deras 2K för ytor som det mekas på.yoloboi skrev:Superfint!
Lycka till!
Jag hade kört industrispackel och betsil eller motsvarande produkt. Oftast är de diffusionsöppen färgerna bara det i väldigt tunna lager och risken det släpper är nog överhängande. Sen kan jag tycka att ett målat golv är snyggare men om jag hade hyrt hade jag inte chansat på att det sitter kvar.
Jag har också ett obehandlat betonggolv i garaget, har tänkt att hälla på självutjämnade 2k epoxi.B Bagarn86 skrev:Hej!
Inte helt gratis men det räcker med ett lager, går att lägga tjockt.
https://www.epodex.com/se/produkt/ral-7032-pebble-grey-epoxygolv-inkl-grundering/
Givet bilderna och att du inte behöver ett perfekt resultat så hade jag spacklat de dåliga partierna med hagmans golvspackel eller motsvarande med bred spackel.B Bagarn86 skrev:
CM920 är minsta tjocklek 5 mm för att den ska vara självavjämnande det är möjligt det gör att få till med en tex golvraka.
