Jag undrar om någon här har anlitat och haft problem med Byggligan som entreprenör? eek.gif
Jag har haft dom som entreprenör och det blev en hel del fel och konstigheter.
Flera allvarliga konstruktionsfel och en massa fusk / slarv.mad.gif
Dålig kommunikation etc. etc.
Mvh Denta
Det vore bra om du kunde ge lite mer detaljerad information om vad de gjort för fel.
Bara namnet har nog fått mig att fundera en gång till...bygg och städ firma....hmm.....
Nämner lite enligt önskan
Konstruktionsfel på bärlinor och takstolar.
Panelen har dom satt med cc 120cm när det skall vara cc 60cm
Fogskum runt fönster och dörrar.....etc. etc
Har ni haft något med Byggligan att göra?
plocka in en oberoende bygginspektör omgående. få ett utlåtande
Bygget är redan kollat och underkänt både av Besiktningsmän och konstruktör på mellan 20 och 30 punkter.
Någon mer som råkat ut för Byggligan?
Globetrot
På rejta finns tre referenser, alla med betyg 1 av 5. Sämsta möjliga.
Fast fogskum som monteringsmetod för fönster och dörrar, är en metod som används ganska flitigt även av seriösa hjantverkare.
hempularen skrev:
Fast fogskum som monteringsmetod för fönster och dörrar, är en metod som används ganska flitigt även av seriösa hantverkare.
Japp! Till och med av oseriösa amatörer :)
camaro1969
Det har du rätt i att det gör....
Men en kunnig och noga hantverkare vet att dreva är ju det som är bäst.
Fogskum torkar och blir stelt, rör sig sedan huset lite så blir det ju kallras i springorna som uppstår.
Drevar man så har man inte samma problem då drevningen är mjuk och följsam.
Nu var ju det bara en bagatell av dom punkterna som är på besiktningsprotokollen på mitt bygge.
Fel. Använd rätt skum till rätt jobb. Det där med skum och fönster är myter som sprids av folk som inte hänger med i utvecklingen. Att dreva kan iband vara väldigt svårt/trångt. Vad gör din hantverkare då, tror du? Antigen för hårt packat, eller drev bara den första centimetern in i spalten.
Det nämnda företaget som inte lyckats få så många rätt. Utförde de jobbet själva, eller tog de in externa förmågor?
nanowire
Intressant (och befriande att höra), kan du inte berätta mer? Vad passar till vad?
Det har skrivits om elastisk skum på forumet åtskilliga gånger.
Det är väl ingen som använder flytspackel till att spackla väggar med. Däremot vanligt skum till fönstermontage tycks vara ok. När det sedan blir problem, delar man ut råd till höger och vänster att "skum" inte ska användas till fönstermontage.
Bara ett exempel av många:
http://www.danalim.se/produktkatalog/bygg/fogskum/byggskum-580/
nanowire
Har bytt många fönster under åren. Har bytt fönster i hus som var byggt -78 och som var skummade. Inga tecken på någon sprickbildning mellan regel och fönster. Anser att det är en myt att det spricker. Att dreva är inte fel men många glömmer att använda bottningslist och mjukfog på insidan. Rätt skummat blir skummning diffusionstätt.
Fel eller inte?
Efter sättningar i huset ser man springor mellan fönster / bjälklag och fogmassa när man lossat fodren på mitt hus.
Kallras är uppmätt med en avancerad mätare.
Det är ett mellanrum på ca 2cm runt om karmen så det var inte för trångt att dreva.
Dom har kanske använt fel skum i så fall....?
Dom gjorde jobbet själva.
