Har en Fighter 360 med golvvärme på nedre och några radiatorer på övre. Även om vi har skön och bra värme på nedre så får vi ingen ordentlig värme i radiatorerna. Jag testade att lufta dem, men det var ingen skillnad. Om jag ökar kurvlutningen och får högre värme så blir det värme på övre men tyvär olidligt varmt på nedre. Vad är det som jag skall justera för att fördela värmen korrekt?
mvh
// Henrik
Martin.bj
Prova att plocka bort termostaterna på radiatorerna först de brukar vara maxbegränsade. Om inte det funkar så får du gå steget längre och ändra kv-värdet på ventilerna på radiatorn. Kan vara lite pilligt och naturligtvis är det ett specialverktyg. Systemet är med andra ord inte korrekt injusterat. Skall du ändra kv-värdet så ändra alla lika mycket. Normalt i villor är att man sätter samma kv-värde på alla radiatorer och sen brassar man på med pumpen så allt funkar.
Torbjörn
