1 667 läst ·
5 svar
5 svar
Dålig värme från pannan?
Då har jag äntligen fått ordning på cirkulationen i systemet, tömt det på vatten, bytt trasig ventil, fyllt upp tryck i expansionskärlet och återfyllt systemet till rätt tryck och luftat i elementen.
Allt funkar till synes bra, laddomaten reglerar till och från tankarna som den ska och trycket är stadigt osv...
Dock är värmen ut från själva pannan inget att hurra för.
Det är en gammal ctc vedpanna på 230 l.
Rören ut från pannan tar god tid på sig att bli varma och det tar nog 45-60 min innan elementen är "varma" i huset. De uppnår aldrig samma hetta som förut och om jag inte missminner mig var effekten betydligt snabbare förut...
några idéer??
vad påverkar "värmeledning"s reglaget på pannan exempelvis?
några idéer??
Ja den snurrar.
Kan jag lufta systemet på något annat vis än genom elementen?
...och reglaget "värmeledning" på pannan (stor ratt mitt på) förbryllar mig vad den påverkar?
Ja det är en gammal historia.
Finns det några grundläggande tips för att få ut så mycket värme som möjligt?
Nu senast köpte jag spillträ från sågverk så det är mycket brädbitar som brinner hyfsat fort...några bra tips på hur jag bör göra. Ladda i flera mindre omgångar för längre brinntid? eller maxa för bästa effekt kortare? osv...
Tacksam för alla möjliga tips & trix
ska ta några bilder i eftermiddag och lägga upp...
