Vi har köpt ett äldre hus från 1925 som är byggt i trä, med spånisolering. Skulle nu byta några brädor under ett fönster och märker då att syllen är ingjuten och mycket murken. Inser att det är ett större projekt än planerat. Syllen är ca 120*90, dvs en hyvlad stock. Ska jag lägga ned två 120*45 som syll i denna "ränna" eller bör det göras på nåt annat sätt? Fungerar denna lösning om jag sätter dit offerbräda och vattbräda? Eller bör kanten på syllen huggas bort eller ska syllen fyllas ut med betong?
Du kanske vill ha någon slags plåt som liksom går över kanten på cementen och in upp lite bakom offerbrädan så att den inte droppar in i rännan?
