T
Har har två fjärrkontroller till mina motorstyrda grindar vid tomtentrén.
Bägge fjärrkontroller är nya. Med den ena kan jag öppna grindarna från ca 20 meter. Medans den andra inte funkar förens på högst 5 meter ifrån grindarna.
Vad kan det bero på?
Svart fjärrkontroll för motorstyrd grind med två knappar och varumärket "Somfy" synligt.
Batteriet?
Senast jag bytte i bilnyckeln kunde jag bara öppna dörren om jag stod typ 0,5 meter ifrån.
Efter batteribyte jag jag leta efter bilen på stormarknadens parkering från 40 meters avstånd.
Tovin
Är det samma fabrikat på batteriena. Till bilarna vi har fungerar bara märkesbatterier, "billiga" börjar strula efter ett halvår.
Växla batterierna mellan nycklarna och se om problemet flyttar med med batteriet eller inte. :cool:
Mörner och 1 till
