8 250 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Dålig lutning på avloppsrör från dusch (vatten i röret)
Någon som har ett tips på hur man kan åtgärda ett dåligt lagd avloppsrör utan att behöva dra om och riva hela badrummet.
Röret i fråga (ca 120 cm lång) går från duschutrymme för att ansluta med toalettavlopp. Detta rör verkar vara lagt helt plant alternativt med väldigt dåligt fall, såpass att det ligger vatten i röret vilket därmed resulterar i tryckvågor upp i duschgolvbrunnen när man spolar toaletten. Förövrigt så fungerar duschavloppet tillsynes då duschvatten rinner ner. Dock så ser man klart och tydligt att det ligger vatten i röret då man lyfter på vattenlåset till duschgolvbrunnen.
Finns det något sätt att få ordning på detta utan att riva ned hela badrummet? Existerar det någon typ av vattenlås man kan peta in och montera i själva röret som gör att vattnet enbart rinner åt ett håll?
Tack på förhand
Tack på förhand
· Västerbottens län
· 18 058 inlägg
Det är inte fel på duschavloppet (mer än att det är lite vatten i röret)
Troligen har du stopp (inte helstopp men lite grann iaf) i avloppet efter toa och dusch.
När toa spolar in 5 liter vatten så måste 5 liter luft ut då det inte kan åka ut före vattnet pga förträngningen/stoppet så kommer det upp ur duschgolvbrunnen.
Protte
Protte
Du låter väldigt säker på din sak, hur kommer det sig att du tror att det är ett stopp som orsakar detta? Om det nu är det hur ska man ta reda på var stoppet sitter? Måste man ner med kamera och titta eller vad ska man göra?prototypen skrev:Det är inte fel på duschavloppet (mer än att det är lite vatten i röret) Troligen har du stopp (inte helstopp men lite grann iaf) i avloppet efter toa och dusch. När toa spolar in 5 liter vatten så måste 5 liter luft ut då det inte kan åka ut före vattnet pga förträngningen/stoppet så kommer det upp ur duschgolvbrunnen. Protte
