3 783 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Dålig lukt toalett + kluckande ljud ?!
Har precis flyttat in i ett hus byggt 2000. Tyvärr har det redan efter några dagar uppstått en unken luft på toaletten. Vi kan inte riktigt lokalisera den och har rengjort golvbrunnar m.m. utan att det hjälpt.
Det som förbryllar mest är att när man sitter och kissar (som min fru brukar göra, och som även jag testat nu
) så hörs ett kluckande ljud från golvet ? Jag har aldrig varit med om att höra ett kluckande ljud från golvet innan och undrar om det kanske kan ha något med den dåliga lukten att göra?! Något med avluftningen??
Och sen är det riktigt, riktigt trist att flytta in på ett nytt ställe och börja med att få problem direkt. Hoppas på svar och att det är enkelt att åtgärda.....
Tack för svar! Det kan kanske vara felet, stolen går att rucka på några millimeter åt sidan. Hur åtgärdar man sånt? Kanske ska ta det med rörmokaren, har bokat honom till nästa vecka.
Det som egentligen är konstigast är det kluckande ljudet. Har själv aldrig hört det innan och inte lyckats googla upp vad det kan vara...
stopp i avloppet någonstans, eller för dålig luftning..
Då har rörmokaren varit här, felet avhjälpt och inte alls vad man kunde tänka sig. Visade sig att det var gummiventilen nederst i vasken som var borta.
Och det kluckande ljudet beror enligt honom på att "fallet" ner till avloppsstammen kan vara långt vilket gör att det hörs ett kluckande vattenljud. Hade inget med lukten att göra.
