10 172 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Dålig lukt i huset-från reglarna i väggen?
Vi har ett hus från -79 som vi har sanerat krypgrunden och har trygghetsvakt, så den inte luktar längre. Men lukten i huset är kvar fast inte lika stark, men tillräckligt särskilt efter en helg när vi har varit bortresta. Huset har mekaniskt självdrag med luftspalter i fönstren.
Vi tror nu att det kan lukta från reglerna för det verkar vara fastsatta små impregnerade träbitar i botten och på sidan av väggreglarna längst ner på dem. Har någon varit med om detta? Är det för alla reglar eller kan man tänka sig att det endast är för vissa mer bärande regler som de har gjort detta? Vi har sanerat med ozon och målat med spärrgrund i vissa rum, men lukten kommer tillbaka överallt. Vad ska vi göra? Finns det någon firma som kan åtgärda dessa reglar? Vert någon vad det kostar?
Tryckta reglar som innehåller klorfenol kan börja avge kloranisol när reglarna blivit utsatta för fukt. Kloranisol är väldigt potent, näsan känner av lukten vid väldigt låga koncentrationer. Lukten sätter sig även i kringliggande material och kan på så vis vara svår att bli av med.
Googla kloranisol och luktsmitta så hittar du en del att läsa.
Reglarna är inte tryckta men vi tittade på en ritning och det verkar som de har stöd till reglerna som är av tryckimpregnerat material. tack för tipset att googla på kloranisol.Centano skrev:
Vi är lite besvikna på Anticimex som före köpet sa att lukten skulle vara så lätt att bli av med...
Ja vi har kvar lukten.
Hej, vi verkar ha liknande problem och besiktningsmanen tror att lukten beror på nedre kanten av gipsvägg som blivit fuktig och började lukta. Vi fick tips att ta bort nedre del av gipsvägg som ligger på betongplatta, stänga ner, måla vägen, köra ozongenerator mot vägen och sen stänga med lister
Hej, vi hat kört ozongenerator men undrar hur många gånger man egentligen ska göra det, vad som är rimligt. Jag tycker att ozon lukten faktiskt sitter i väldigt länge efteråt ca 2 veckor. Vi har också blivit tipsade om att stänga till bättre mot krypgrunden med badrumssilikon i gliporna och tror att det kan ha hjälpt lite men svårt att säga. Vi har ju trygghetsvakt med utsug och värmeslingor i krypgrunden. Vi målar med spärrfärg både på väggar och golv och det kanske också har hjälpt lite. Vi har spånskivor på väggarna och vad vi ser så har de inte varit blöta men det har kanske inte dina gipsskivor varit heller? Gipsskivor visar ju tydliga tecken på fukt direkt.Alma1027 skrev:
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Vi har ett utrymme under trappen som luktar mögel. Mätt upp ca 17% i regeln så det är antagligen mögel någonstans. Köpte en jonisator på kjell & co för 299:-. Den har tagit bort all lukt utan problem. Kör den 3 timmar varje natt och lukten har försvunnit helt.L Luktnissan skrev:Hej, vi hat kört ozongenerator men undrar hur många gånger man egentligen ska göra det, vad som är rimligt. Jag tycker att ozon lukten faktiskt sitter i väldigt länge efteråt ca 2 veckor. Vi har också blivit tipsade om att stänga till bättre mot krypgrunden med badrumssilikon i gliporna och tror att det kan ha hjälpt lite men svårt att säga. Vi har ju trygghetsvakt med utsug och värmeslingor i krypgrunden. Vi målar med spärrfärg både på väggar och golv och det kanske också har hjälpt lite. Vi har spånskivor på väggarna och vad vi ser så har de inte varit blöta men det har kanske inte dina gipsskivor varit heller? Gipsskivor visar ju tydliga tecken på fukt direkt.
Hur länge är varje natt? Under 30 nätter?L micke880 skrev:
Hej, blåser lite nytt liv i tråden
Har ni kommit fram till något?
Jag har ett hus med samma problem vad det låter som, byggt 1975, dock i endast ett rum är denna lukt förekommande…
rivit och bytt ut de delar som jag och besiktningsman tyckte ”borde” va tryckade (syll, reglar, kilar) kommer bli ett ventilerat golv nu härnäst. Har kört ozongenerator 3e varvet nu och innan jag bygger igen mer så vill man ju lokalisera och bekämpa lukten innan så man slipper riva upp igen.
Huset står på oisolerad betongplatta och Innerväggens syll är nästa jag ska byta.
Någon som har koll? Hittat källan till lukten? Jag ska försöka få tag på någon äldre snickare som byggde dessa hus och försöka få grepp om detta.
Hej, nej v har inte hittat var lukten kommer ifrån. Ibland är den i mitt arbetsrum, ibland i köket och ibland i tvättstugan.L Luktnissan skrev:Hej,
Hej, nej vi har inte hittat var lukten kommer ifrån. Jag funderar på att köpa enhttps://www.optihus.se/?s=FotokatalytiskV Victor Paju skrev:Hej, blåser lite nytt liv i tråden
Är det någon som har erfarenhet av en sådan fotokatalysator?
Eller ska man boka en mögelhund?
