hyr ett hus med en septiktank utanför huset. Det har tillkommit en tråkig lukt sedan vi flyttade in, troligen eftersom den faktiskt används, men kanske också för att vi ibland städat toaletten med klorin.
Oavsett så är läget som det är. Det är ett par små luftöppningar på sidan (och måste kanske så vara), men finns det något man kan göra för att slippa känna att det luktar skit när man kommer hem? Något pulver att lägga längst upp? Täta och dra en luftningsslang en bit bort?
Har grävt ut en liten rabatt runt och tänkte bygga in den i ett litet öppningsbart trädäck så att man slipper se eländet iallafall.
Alla tips är välkomna!
Är det verkligen en septiktank eller är det en 3kammarbrunn eller liknande?B Byggaregog skrev:Hej,
Hur som så finns det bakterier man kan tillsätta samt att man bör se till att det finns avloppsventilation som funkar(behövs syre för att nedbrytningen ska fungera om det är 3kammare, annars är det väl mest för att inte få under/övertryck när man spolar?).
Det knepiga är att bakterierna inte är så vanliga i Sverige vad jag erfarit.
Hittade några på amazon.se som kanske kan vara något, sök på subio och se om det är något som kan passa? Ska själv testa dem men har ingen erfarenhet i nuläget.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 693 inlägg
Håller med ovanstående att det är tveksamt om det där verkligen är en septiktank och inte en 3-kammarbrunn.
Har hört att ett gammalt djungeltrick för att få rätt bakterier och nedbrytningsprocess i en 3-kammarbrunn är att slänga i en död höna (eller tupp).
Ja, just höna/tupp låter ju lite... stökigt. Men man kan ju också bjuda in vänner, bekanta & grannar på starkt kaffe och sen låna ut toaletten... Så får man lite extra bakteriekulturerSågspånPappspikEternit skrev:
Möjligt att det är en trekammarbrunn, men i sådana fall är den översvämmad. Om man öppnar är det bara avloppsvatten, men där finns en pump som för skiten vidare så att säga. Kan man kanske täppa igen lufthålen i sådana fall?
Husägare
· 5 693 inlägg
Varifrån kommer uppgiften att det där är en septiktank?
Det ser inte ut som en slamavskiljare (3-kammarbrunn) utan snarare som någon slags pumpbrunn, kanske en del av ett minireningsverk?
Om inte husägaren har koll, går det att ringa till slamsugaren eller till kommunens miljöförvaltning, de ska ha i sina register vad det är för typ av avlopp.
Det är jag som kallar det septiktank, jag är fullständigt okunnig om avloppssystem. Det finns helt säkert papper, tack för detta. Men frågan kvarstår, kan man gör något åt lukten.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 049 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 049 inlägg
Klorin i avloppet i nära anslutning till eventuella biologiska bäddar mm som trekammarbrunnar är direkt olämpligt då det dödar bakterierna och därmed de naturliga nedbrytningsprocesserna. Med kommunalt avlopp kvittar det normalt då rören är så långa på väg till reningsverket.
Oavsett lukten så måste du reda ut vad för sorts avlopp du har. Det påverkar ju åtgärderna.
Just så... Bajsen mm ska vara levande inte döda.
Bensin, diesel, avfettningsmedel, klor mm, dödar de naturliga nedbrytarna.
Samma gäller torrdass. Inte slänger man ned kemikalier där... Då blir det bara sörja och gasmask på!
Fixa brunnstömning, så blir du av med det mesta även lukten. Och de som tömmer vet med säkerhet vilken brunnstyp du har, vad den kan tänkas åstadkomma
o s v.
Här är det tre brunnar och infiltrations- bädd. Alltså typ trekammarbrunn med samma uppbyggnad fast med tre brunnar för bräddavloppet i sista brunnen.
Tömmer alla tre brunnarna en gång om året.
Rent upplysningsvis så hamnar allt grovt material i första facket/brunnen om det får plats. Om inte så rinner det över i nästa och även sista...
Sätter till slut igen infiltrationsbädden.
Då blir det hårdjobbat och grävningsarbete....
När tömdes det på fekalier och annat sist?
Fråga grannen när tömning sker och av vem. Ta kontakt med slamsugaren!
o s v.
Tack! det kan nog vara något med medlet från Oxyg.
Jag tycker inte att du ska försöka maskera lukten, men du ska se lukten som en indikation att någonting är fel med avloppsanläggningen och att du behöver åtgärda det. Det ser inte ut som en trekammarbrunn (inte ens en översvämmad en) men någonting är fel i alla fall.
Det normala är att hela avloppsrörsystemet luftas. Du har luftöppningar nere vid brunnen och sedan en luftningsrör uppe på taket. Om allt fungerar som det ska, ska det inte lukta så mycket. Man får ett konstant luftflöde från brunnen till luftningsröret på taket och inga dålig luktande gaser kan samlas i brunnen. Men om vattennivån i brunnen t ex blir så högt att avloppet från huset hamnar under vattenytan, fungerar luftningen inte längre, eller om det finns ett fågelbo uppe på taket händer samma sak.
Men det kan vara bra att börja med undersöka vad du har för anläggning. Titta på din faktura från VA-bolaget och kolla om du bara betalar för vatten eller också för avloppet. Har du en slambil som kommer varje år (om du har trekammarbrunn) eller mycket oftare (om du har septiktank, borde du också veta det.
Du kan också kolla ut på gatan, om det finns A-brunnar på gatan. Bor du i ett område med en stor samfällighetsförening har du kanske avloppet som gemensamhetsanläggning.
Det här är ett extrahus på tomten till ett annat hus kopplat till kommunalt avlopp. Jag tror att det hade med att vi hade något klorinmedel till toaletten, det luktar inte lika mycket nu. Är en tank utanför huset, med en kvarn och en pump som skickar vidare till det andra husets avlopp.harry73 skrev:
Efter stormen förra veckan har dock ett nytt problem tillstött, en pump står och surrar konstant, och låter än mer när man tar en dusch eller spolar. Kanske att tanken bara är fullare än vanligt, men fasar att något är fel och att man måste ner i skiten och härja.
Det finns sådana bacterier i vätskan som man har till toaletten i husvagn och husbil.W wikz skrev:Är det verkligen en septiktank eller är det en 3kammarbrunn eller liknande?
