O
Håller på gå till botten med ett problem vi haft i huset sedan vi flyttade hit. Vi har frånluftventilation i huset med en fläkt på taket som suger från 2 badrum, tvättstuga och kök. När ventilation går så sprider sig en dåligt lukt från toaletten på övervåningen. I det badrummet finns ett badkar samt toa, handfat. Jag började med att göra rent vattenlås och dylikt, utan att ta bort problemet. Jag plockade sedan ned väggen vilken döljer avloppsrör och vattentank till toa osv. Syftet med detta var att kolla om jag kunde hitta någon otät rörkoppling som kunde bidra till lukten.
Hittade inget nämnvärt fel, men det jag märker är att det helt klart blåser från avloppet när ventilation är igång och denna bekanta lukt då sprider sig från framförallt kopplingen till toan.
Jag är helt novis och ska ringa rormockare, men jag ville först bara kolla med er om ni ser några uppenbara problem med kopplingar osv. Och jag ber om ursäkt att det är lite "snusk beläggning" kvar här & där, men jag vill visa det med för jag antar att det har något med problemet att göra, att beläggning egentligen inte ska finnas där alls.
Kolla att vatten finns i vattenlåsen på toaletten, brunnen, tvättstället då frånluften går. Lukta även på dessa med näsan helt enkelt nära.
Annars kanske vakuumventilen på vinden på luftningen av avloppet (om du har sådan) släpper in luft på grund av ett undertryck som frånluften skapar. Kanske för högt tryck på frånluften?
Du har ju inget vatten i vatten låsen!
Sätt tillbaka allt och spola igenom vatten så du får vatten i vattenlåsen så blir de bra!
