Har problem med en radiator i mitt vardagsrum, har 1-rörssystem,
Radiatorn är lång, cirka 2 meter.
Den blir endast varm upptill till inlopp och retur, jag funderar på om det sitter någon slags strypventil i nederdel på kopplingarna ? Termostaten står helt öppen.
Överväger att skruva loss locket, hoppas då hitta en strypventil där bakom..
Locket sitter nedtill, mot väggen, svårt att komma åt men borde gå.
Men vill försäkra mig om att det inte sprutar ut vatten först, därför denna post.
Bifogar lite bilder,
Hittade denna tråd på ett annat forum, som beskriver mitt problem, och lösning. Kan jag göra samma sak ?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49873.0
Produkter som diskuteras: "plastpluggen"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Kan tillägga att du då alltså troligast har ett lågtempererat värmesystem där framledningstemperaturen blir högst 55 grader när det är som allra kallast på vintern. När det bara är ett par minusgrader blir då inte radiatorerna särskilt varma alls. Vill man höja innetemperaturen är det pannans inställningar man ska ge sig på.
Ok, ja det är fint att F2120 kan gå upp till 65 grader även om man tappar en del i verkningsgrad/COP. Det är som sagt värmekurvan och förskjutningen då ska justera för att få önskad innetemperatur i vardagsrummet.
Det är väl det sista som kan hända att injusteringen ändras på ett element.
Mest troligt och vanligast är att ventilkäglan fastnar i ventilen på elementet, då hjälper det inte oavsett hur högt du ställer termostatventilen. Så första kollen är ju att konstatera att ventilkäglan öppnar, vilket den troligen inte gör då du inte får nån cirkulation i elementet.
