Jag skall försöka spika layout åtminstone på allt som innehåller Vatten och avlopp på vårt. Badrumsprojekt.
Rummet är 250x200cm. Bredden kan utökas till maximalt 210cm vid behov. Innerväggarna är inte uppe än.. Det är sluttande tak med 212cm längst in och över 250cm i ytterkant vid dörr.
Duschen är 140x90cm
Jag står mellan 2 nedan förslag. Ni med lite badrumserfarenhet vilket förslag känns bäst?
Bör jag tänka om på någon punkt?
Toalettens avlopp måste ligga utefter den vägg jag ritat. Annars får vi jacka för mycket i längsgående reglar.
Förslag 1
Förslag 2
Visa bilaga 460346
Duschen är 140x90cm
Förslag 1
Förslag 2
Visa bilaga 460346
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 402 inlägg
antar att detta är badrum nummer två och inte behöver klara rullstol?
gillar 1 bättre men känns lite trångt mellan hörnet på handfatet och duschen.
har du funderat på att vrida på duschen 90 grader? då kan du även om du vill hellre köra glasvägg hela vägen.
Både ja och nej. Har ett större badrum i källaren, men det har ingen tillgänglighet pga att det ligger i källaren. Detta är på övervåning med smal trappa, så det saknar tillgänglighet pga det. Sen har vi ytterligare en riktigt liten Toalett på markplan, den är också för liten. Detta är en renovering med ett tak lyft. Har inte fått några synpunkter på tillgänglighet på bygglovet..P Peter_Bromma skrev:
Håller med om lite trångt i hörnet, blir ca 60 cm om jag behåller väggen där den är, Om jag breddar 10cm annars närmare 70 vilket nog gör stor skillnad. Kanske drar ner dusch nischen med 5cm till 85cm.
Vi tittade på dusch i bakkant initialt. Det jag ser som störst problem är att vi har sluttande tak, ner till 212cm. Det gör det svårt att få in en Takdusch med tallrik. I Källaren har vi knappt 210cm. Där satte vi en duschpanel med väggmunstycke. Blir inte riktigt bra tycker jag. Det är skälet att jag ville dra ut duschen lite i rummet. Jag skall nog ändå skissa på ett alternativ. Har aldrig ritat upp den layouten..
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Tror det kommer att kännas som ett trångt badrum med en tvärgående vägg så pass nära dörren. Det känns inte som att golvytan blir väl utnyttjad, utan det blir trångt på sina håll samtidigt som det finns golvyta som knappt används.
Den är ju inte direkt vid väggen.
Var uppe och stämde av höjden lite noggrannare. 212 cm var planerad höjd ytterkant utsida vägg, Sen hade vi utökat några cm, så Insidan visade sig drygt 215cm när jag byggt på Golv och innertak. Det känns tillräckligt även om jag flyttar ner duschen. Skall skissa på lite nya tankar, baserat på bara glasväggar.BirgitS skrev:
Hade precis en diskussion med Frun om behov av högskåp. Jag vidhöll att det kändes bra. Hon tyckte et var helt onödigt då vi har en stor klädkamamre utanför. Tyckte det räckte med kommod och Handdukstork. Det skapar också mer luft...
Så¨här blir det om jag lägger en stor duschvägg i bakkant och utan högskåp. Skall jag få in ett högskåp i denna lösning så ryker handdukstorken.
Här ett förslag på en duschhörna 90x90. Här kan man lätt få in ett Högskåp, alt en bänk etc...
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
"villhöver" du ha så stor dush som på sista bilden som sträcker sig från vägg till vägg? Finns det någon praktisk anledning till att inte ha 90×90 dushväggar?
Nu har vi delvis halkat tillbaka till vårt första förslag alternativ 1 i tråden. men jag har utökat rummets bredd med ca 10 cm. Sen drog jag in bredden på utskicket med ca 5cm. Det ger betydligt bättre utrymme mellan kommod och duschvägg. Däremot tror jag det blir bättre att flytta duschen till den fasta väggen. Då kan jag känna lite på det när jag reser innerväggarna. Lätt att byta till glas även på kortsidan, ändra storlek mm.
Nej det alternativet har vi kastat nu. Jag gillar stor dusch där man kan gå ur vattnet och tvåla sig, bra med plats för flaskor mm. Just nu lutar et åt sista förslaget med en 140x85 dusch, elelr förslaget med just 90x90G ekaa88 skrev:
Varför inte byta plats på handdukstork och tvättställ i sista förslaget?M mojjen skrev:Nu har vi delvis halkat tillbaka till vårt första förslag alternativ 1 i tråden. men jag har utökat rummets bredd med ca 10 cm. Sen drog jag in bredden på utskicket med ca 5cm. Det ger betydligt bättre utrymme mellan kommod och duschvägg. Däremot tror jag det blir bättre att flytta duschen till den fasta väggen. Då kan jag känna lite på det när jag reser innerväggarna. Lätt att byta till glas även på kortsidan, ändra storlek mm.
Har själv 70 cm mellan mitt handfat och en vägg och hade jag kunnat fått mer så hade jag gjort det..M mojjen skrev:
Så litet som ert badrum är så är det nära även om ni flyttar handfatet..
Skymma glasväggen? Hur menar du där?
