2 592 läst ·
11 svar
11 svar
Dagens i-lands problem, 4k stream
Har en samsung 9005 4k tv, har ett par 4k filmer som är 60gig på hårddisken på denna data (macbook). Försökte starta filmen för att se på kvaliteten men datan klarar inte av det. Misstänker att den då inte klarar av att streama direkt till TV. Har en extern hårddisk som jag måste formatera till ett format som klarar av stora filmer, men sen då.
Är det smidigast att koppla hårddisken direkt till TV om det går?
hur gör ni om man inte har en kraftfull stationär pc?
Jag har "bara" en gammal Mac mini, så är ett icke-problem för mig, kollar bara på 4K genom Netflix. Här är i alla fall Apples specar...
https://support.apple.com/sv-se/HT206587
Kolla genom Netflix är nog inget problem, men jag har en 60gig stor film på min externa hårddisk. Den tog jag och kopplade in i samsungs one connect. Känns som hela teven börja lagga, menyerna speciellt men även filmen fryser till ibland. Kanske är det vettigaste att investera i en blu-ray 4K spelare där man har möjlighet att koppla in en extern hårddisk och streama genom den
Kan vara din externa hårddisk som inte hänger med vilket får Tv:en att svaja. En 2 timmar lång film på 60 GB ger en snittström på närmare 70 Mbps och ibland är bitströmmen högre.Daniel__s skrev:
Som nämnts tidigare finns Androidspelare som klarar 4k format även i nya HEVC i 10 bitars färgdjup etc och kostar ca tusenlappen. https://www.xiaomi-mi.se/sv/smart-home-1/mi-box-android-tv-4k-hdr
hårddisken är på 1tb heter western digital wd10eads, 7200 RPM 32MB Cache. Borde duga? Den där androidspelaren verkar vara en bättre version av min apple tv, vilket jag inte behöver då jag behöver ha apple tv. Kanske lika bra att köpa en 4k-bluray spelare, ska in till elgiganten och höra
Första uppslaget på en sökning säger att disken är från 2008 så jag gissar att det är på håret att disken hänger med. Troligtvis läser din TV från disken i realtid utan att cacha och då märks varje degradering av läshastighet. Dagens snurrdiskar är typ dubbelt så snabba. Gissar också att disken har USB2 anslutning? Jag skulle testa med ett snabbt flashminne eller en modernare disk bara för att utesluta begränsningar i den externa hårddisken.Daniel__s skrev:
