A
Har ett litet dilemma, hade tänkt regga om en bromsad vagn till obromsad (defekta bromsar/påskjutsbroms).
Problemet är att jag inte vill ha den som en 750kg vagn, utan 650kg (el 625).
Anledningen är att mina bilar har en tjänstevikt på mellan 1260-1480kg, vilket innebär att med obromsad vagn som är lastad får jag bara köra 40km/h :(
Och för att kunna regga om som obromsad mindre än 750kg krävs en teknisk begränsning, vilket i praktiken bara går att uppnå med däck med låg viktklassning.
Så frågan är, var kan jag hitta däck med så låg viktklassning?
C
Byråkrati i sin förnämsta form - sätt på sämre däck så får du köra dubbelt så fort :banghead:
erik5678 och 1 till
Visst är det härligt!
Hur ser det ut på alla obromsade släp du kan köpa? Dessa borde ju också ha denna tekniska begränsning av lastvikten och då mest troligt via däcken?
Så kan det vara, men en tillverkare har ju möjligheten att säga "det här släpet klarar bara 600 kg".
Mitt eu-släp fick jag välja om det skulle vara 650 eller 750kg när jag köpte det, och det är ingen skillnad på däcken.
Med ett nytt släp så är det mycket enklare för återförsäljaren att fixa vilken vikt man vill ha då det bara är pappersarbete och inget annat.
(belastningsindex för 325kg är 69)
Fotografen
A
Jo jag vet hur belastningsindex fungerar, problemet är som sagt var jag hittar dessa däck? Verkar vara svårt tyvärr :(
Och nya släp finns inte detta problem då dom kan klassa släpet för olika vikter, när man reggar om ett bromsat till obromsat blir dom alltid 750kg om tidigare totalvikten var 750kg eller mer. (mitt är 950kg)
Hittar du en kulhandske för 650kg kan du gå den vägen också
A
Samma problem där, hittar ingen som är för mindre än 750kg :(
Finns till båttrailer, sök på det så hittar du det!
Nu kanske reglerna har ändrats men vad jag kan läsa från den här diskussionen http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?262565-S%E4nka-totalvikt-p%E5-sl%E4pvagn så är det inte säkert att du behöver ha däck som klarar just exakt 650 kg i last för att få igenom det. Där verkar ju någon ha fått igenom det genom att bara gå ner i dimension från vad som var original på släpet med motiveringen att det ska göras en teknisk förändring på släpvagnen.
Kan ju vara värt ett försök men då måste du givetvis höra med bilprovningen först om de kan godkänna denna förändring och därmed bara regga in släpet för 650 kg.
A
Cen 77, det där vara bara en lyckträff om det gick, har pratat med både tekniska supporten på Bilprovningen samt den tekniker som gör omreggningen, krävs en teknisk begränsning som går att "bevisa".
Pagno,mhittar tyvärr ingen under 750kg :(
Finns det inga 12" däck med låg belastning, Nissan Micra och Hyundai Atos har 12" fäljar med 4x100 hålbild.
