225 198 läst ·
649 svar
225k läst
649 svar
Då var det bestämt - vi ska bygga lösvirke!
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Jag kommer bara ha central på nedervåningen. Elmätare och huvudsäkringar kommer jag ha i mätarskåp utanför huset.R Robert-san01 skrev:
Jag kommer även ha elcentralen i en 120 hjärtvägg så det inte blir onödigt trångt att få in allt i centralen.
Självbyggare
· 10 494 inlägg
Hur stor central har ni projekterat för? Även om djupet räcker till så är det många rör i bredd som skall in. Det är också fördel om det är en hjärtvägg att inte behöva kapa en regel för att rymma centralen. Jag satte 2st 14M breda centraler i tvättstugan, då kunde jag sätta en på var sida om en regel.
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Jag har inte ens projekterat för någon central än, utan löser det allt eftersom. Kompisen som är elektriker ska hjälpa mig med elen, så jag har bara sett till att avsätta en vägg med gott om plats.R Robert-san01 skrev:Hur stor central har ni projekterat för? Även om djupet räcker till så är det många rör i bredd som skall in. Det är också fördel om det är en hjärtvägg att inte behöva kapa en regel för att rymma centralen. Jag satte 2st 14M breda centraler i tvättstugan, då kunde jag sätta en på var sida om en regel.
Självbyggare
· 10 494 inlägg
Ok. Jag skulle ta och projektera och rita upp tekniken rätt omgående om jag var du. Det är bra att ha underlag när ni bygger så du kan bygga i rätt ordning och i förväg kan se om du behöver göra några specialanpassningar. Ex fick jag ta fram beräkningar för bjälklag lite snabbt då vi skulle in med FTX och schakt mellan våningsplan fick jag flytta då det var för litet.leif_eriksson skrev:
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Just ventilation och FTX är jag lite orolig över så ska ringa en firma till veckan och se om de kan ta fram ritningar. Jag vill verkligen inte få problem med bjälklaget när jag ska dra upp spirorör till vinden. Känns som att det kommer spara massor av tid att ha sådana saker klara som du säger.R Robert-san01 skrev:Ok. Jag skulle ta och projektera och rita upp tekniken rätt omgående om jag var du. Det är bra att ha underlag när ni bygger så du kan bygga i rätt ordning och i förväg kan se om du behöver göra några specialanpassningar. Ex fick jag ta fram beräkningar för bjälklag lite snabbt då vi skulle in med FTX och schakt mellan våningsplan fick jag flytta då det var för litet.
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
I torsdags var det så äntligen dags för gjutning. NCC rullade in klockan 06.00 och började förbereda. 07.15 rullade den första av sex betongbilar in. 02.00 på natten var allting äntligen klart och plattan var täckt med liggunderlag och presenningar. Totalt gick det 31,5 kbm betong, och det var två man som körde morgon till natt. Under tiden när de fyllde betong hade de hjälp av en tredje kille, förutom killen som skötte betongpumpen. Vi hade -12 när vi startade, och betongfabriken sa att de inte kör ut betong om det är under -14, så det var inga stora marginaler vi spelade på.
Allt löpte dock på bra, och på måndag ska jag täcka av plattorna och se resultatet. Det börjar verkligen klia i fingrarna nu, på måndag kommer snickarna!
Igår (fredag) så tog jag emot första virkesleveransen. Tre pall med urhakade reglar, en massa vanliga reglar, tre pall GU-gips och en pall OSB (för att ha något att gå på när mellanbjälklaget kommer upp, återanvänds sedan till väggar).
Nu insåg jag dessutom precis att ingen har överklagat mitt bygglov! Tiden för överklagan gick ut för en dryg vecka sedan. Inte för att jag hade räknat med någon överklagan, men mitt hus är troligen ett av de större i området, så en liten klump i magen har jag haft över att någon skulle störa sig på något.
Wohooooooo, kul , nu kommer det snart hända saker på riktigt
min springrunda nerifrån Lorensberg brukar vändas uppe vid Edsgatan gård så nu kommer jag kunna följa bygget lite de dagar jag orkar bemöda mig iväg
lycka till!
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Byggdag tre är avslutad, och det går undan!
Idag är första dan som jag själv haft tid att vara med och snickra. Stommen till garaget är klar, och imorgon kommer båda långsidorna på bostadshuset vara klara att resas. Garaget är gipsat, imorrn sätter jag läkt och panel för glatta livet. Fick även tips från "coachen", dvs snickarna, att jag ska sätta musband, så inte de små rackarna kan klättra in i väggarna. Ett annat råd jag fick var att klä in alla hörn med vindduk, för att inte riskera att det blåser in från sidorna på gipsen. Det känns iof väldigt långsökt att vinden skulle ta sig förbi både knutar, panel och gips, men lika bra att vara på den säkra sidan.
Jag har även konstaterat att 2 700:- var väl investerade pengar i en skruvautomat. Har satt 1 200 gipsskruv idag, och efter att ha trilskats lite i början så går det riktigt smidigt nu. Vill inte ens tänka på hur lång tid det hade tagit utan automaten...
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Självbyggare
· 10 494 inlägg
Maskiner är underskattat...
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Första arbetsveckan avklarad! Kom inte riktigt upp i målsättningen 40 timmars snickrande. En del vabbande, och många timmar för att beställa material, åka och hämta material och planera för nästa vecka för att inte nåt ska ta stopp. Jag har iaf på garaget hunnit sätta utomhusgips, spikläkt och panela ungefär halva byggnaden. På måndag ska jag vara klar med garaget utvändigt, och gå vidare med att gipsa huset. Första våningen på huset bör vara stomrest färdigt på tisdag.
På torsdag är det en stor dag, för då kommer mellanbjälklaget, och tills dess ska vi ha hunnit få upp första våningen på byggställningen.
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
TackS Shiraz skrev:
Tyvärr kan jag inte riktigt säga vad det är budgeterat till, då allt material är sammanräknat med bostadshuset. Men när jag fått på taket så kan jag nog rätt räkna ut kostnaden. Då jag gör mycket arbete själv gissar jag på nånstans mellan 150 000-170 000, grovt räknat.
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Då är vi två veckor in i projektet. GU-gips och panel sitter på tre sidor av garaget (väntar på en limträbalk som ska sitta ovanför den kommande garageporten).
Ytterväggarna och hjärtväggarna på första våningen är klara med regel och GU-gips. Kommande vecka ska jag försöka få klart panelen.
Nu är nästan mellanbjälklaget klart också. Det återstår krysskolvning, och lite syll.
Ställning har jag fått upp runt tre av fyra ytterväggar. Ska lägga en komplettering på mer ställning till veckan. Jag hade en del ställning från början, men har även bestämt att jag ska köpa resterande ställning som behövs. Meningen var att hyra från början, men det var så hutlöst dyrt, så jag kom fram till att det inte var ekonomiskt försvarbart. Om någon i Karlstad med omnejd vill hyra ställning framöver till riktigt bra pris - hör av er
. Att hyra ställning ca 25 meter i två sektioners höjd (alltså ca 6 meters plattformshöjd) skulle med transport kosta mig ca 20 000 för en månad). Och då skulle jag dessutom få bygga den själv. Fyra veckor skulle räcka för snickrandet, men inte mycket annat. Nu kan ställningen stå kvar och plåtis kan nyttja den, plus att jag hinner måla klart huset också. Det blir en rejäl tidsbesparing!
ska ge er ett tips (inte många som gillar men iaf kolla denna länk och anv google translate för att göra era sökningar, el och VVs är godkänt då elen har CE-märkning, det finns kök och kompl badrum och allt du behöver (dok ska ni inte titta på virke det är obestridbart billigast här)leif_eriksson skrev:
Byggyta är maximalt 200 kvm men två plan tillåts så boytan får vara ända upp till 400 kvm.
Vi bor på 192 kvm idag och det räcker ju, men då vi vill ha extra utrymme när vi ändå bygger så känns 250 kvm ganska lagom. Vi vill hålla kostnaderna nere, men inte på bekostnad av storlek eller standard, utan det handlar mer om att försöka göra mycket själv och hitta prisvärda material/lösningar.
https://www.leroymerlin.pl/. frakten gick när jag kollade på ca 1200 kr /pall men jag skulle nog rekomendera att åka ner sj
