Har en Cylinda FT 46 med några år på nacken.
Misstänker att lagren har gjort sitt då maskinen ylar vid centrifugering och trumman nyper.
Jag tänkte göra ett försök att byta lagren själv och har börjat demontera maskinen men har kört fast då jag inte får ut trumman. Tänkte att det bara skulle vara att dra ut trumman då man tagit bort allt i fronten men så var inte fallet. Har även tagit bort rem och remskiva på baksidan.
Behöver jag även ta bort "hubben" som lagren sitter i? Verkar som den sitter väldigt hårt!
Behövs det specialverktyg? Eller är jag helt ute och cyklar?
Är det motorbyte som gäller då eller kan man byta bara lagren i motorn?electroluxaren skrev:
När du säger putsa axeln menar du att det bara ska var att dra ut trumman sen utan att behöva lossa någonting mer på baksidan av maskinen? Jag kan förflytta trumman ca 10 mm fram och tillbaka, sen är det stopp.
R Riverfox skrev:
Ok! Efter lite felsökande har jag lokaliserat missljuden till motorn och det är även den som går trögt/nyper. Så du vet vad du pratar om!electroluxaren skrev:
· Stockholms län
· 192 inlägg
Hur gick det med lagerbytet? Jag har samma problem med Cylinda FT 27.62 från ca år 2000, men är rätt säker på att det är trumlagret. Motoraxeln löper fint, men trumman flexar någon mm i höjdled, klickar när man drar runt den och maskinen tjuter högfrekvent vid centrifugering.
Bytte du lagret? Han ovan verkar ju haft fel på motorlagren....Olle i Stureby skrev:
Min har glappat i flera år utan att "fallera" men tänker att det kanske är bättre att byta innan.
Den klappar upp och ner om man tar tag i den.electroluxaren skrev:
Och glappet ökar hela tiden, men mycket sakta.
När maskin går med vissa varvtal hör man att den glappar. När maskin växlar mellan att rotera kring masscentrum (inkl tvätten) och trummans axel typ.
Men det kanske inte är lagren som glappar? Inga andra missljud än iaf
