5 372 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Cylinda Ft 46 behöver extra centrifug och luktar lite skunk efter tvätt
Har denna tvättmaskin som står i rubriken och ibland så när den tvättat klart sitt program så kan det bli skyblött och behöver köra en extra centrifug på maskinen samt att känt att det luktar lite skunk om kläderna imellanåt.
Någon som varit med om detta fenomen på sin maskin och vad man skulle kunna göra åt saken.
Skulle vilja felsöka då jag är annars nöjd med maskinen och den som hållit best än så länge.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Tömmer gör den när man kört centrifug programmet. Så borde inte vara något problem med den.electroluxaren skrev:
Hur vet jag / kollar hur den värmer som den ska? Mäta värme elimentet på något sätt?
Känn efter att luckan är varm, nu förutsätter jag vanlig glaslucka.
Ska du använda diskmedel så lägg endast tablett i trumman. Finns ingen mening att lägga en tablett i facket för medel. Kör på ett 90° program.Freddit skrev:
När jag själv vill fräscha upp min maskin så använder jag ättika. Häller en skvätt ättika i både fack och trumma sen får det ligga och dra en stund sedan sätter jag igång ett 90° program.
Är att när jag skulle tömma nålsilen så vare rätt mycket beläggning i den, och därför jag tänkte ta en tablett för att möjligen få bort denna beläggning?Raka skrev:
Ättika är tänkt att jag även ska ta isf efter disktabletten.
Yes gjorde det precis fast med bikarbonat.M MiaSthlm skrev:
Men märkte även nu efter körning på 40° kolörtvätt så vill den ej "dra ur" vatten från kläderna även fast den är manuellt inställd på centrifug i 1400rpm, sen när jag väljer 1400rpm i centrifug programmet så kör den typ i 2 min och tycker att den är klar även fast det står 10min i displayen
Och när nu jag valde 1600rpm i c-fug programmet så kör den hela programmet ut
Kan barabero på att det var vatten kvar eller att den inte hittar balansen med för lite tvätt eller olika vatten mättnaderFreddit skrev:
Och när nu jag valde 1600rpm i c-fug programmet så kör den hela programmet ut![]()
Fick tipset härifrån att varva mellan flytande och pulver-tvättmedel om man vanligtvis bara använder det förstnämnda. Tog en, två tvättar sen luktade maskinen inget alls längre. Brukar köra tio tvättar flytande mellan varje pulver och fungerar strålande.
Hade det problemet för ett bra tag sedan.P predpuc skrev:
Kom fram till att den tömde perfekt men att det sedan rann tillbaka vatten baklänges in i maskinen.
Så testa att ansluta avloppsslangen rakt ner i en golvbrunn, toalett eller ut genom ett fönster.
Jag flyttade mitt avloppsanslutning och då försvann problemet.
