Någon som har erfarenhet av att det läcker i nedre högra hörnet på luckan. Jag har bytt den nedre listen och den andra listen som sitter på maskinen ser fin ut
Maskin är en cylinda dm 250 2014
Mvh Mj
A
den har väl blivit skev
den gör sig bäst på återvinningscentralen
Nu vet inte jag exakt hur tätningslisten ser ut på den maskinen, men på en annan Cylindamaskin jag hade var jag tvungen att dra ut listen lite för att den skulle täta, listen var helt enkelt för hårt påtryck.
Mvh Magnus
A
Jag vet ju inte vad du har för maskin
Y Yoda 204204 skrev:
Mvh Mj
Bytte den nedre tät listen och tätatde den nedre skölj armen eftersom det var långa sprickor i plasten i armen. Rengjorde med tryckluft och limmade med 2 comp lim nu är armen tät och allt funkar perfekt. Är armen o tät så slutar dem snurra och står och sprutar direkt mot listen och då kan inte listen hålla tät.
Mvh Mj
