3 031 läst ·
6 svar
6 svar
Ctc v35 läcker på undersidan
Jag såg idag att det var en liten vattenpöl på golvet direkt framför pannan. Efter att ha torkat rent och väntat en stund så var det åter en mindre vattenpöl på samma ställe. Någon som har erfarenhet av samma problem? Pannan är från 2003.
Det är bara ett rör in vid botten och rör ut i topp , kolla om det är läck i anslutningarna där
samt en kylslinga på topp , det är även några mindre rör för termostaterna som styr fläkt och annat på topp
Plåten på topp går nog att lyfta på
