Har en CTC Excellent 2 elpanna som när vi kom hem igår inte ger något varmvatten. Såg då att trycket i pannan var helt borta och pannan visade en temperatur på 23 grader, innetemperatur för tillfället alltså.
Jag har fyllt på vatten så trycket i pannan är nu cirka 1,2 bar och jag har provat att återställa maxtermostatskyddet (tryckte hårt - inget klick såvitt jag kunde höra). Displayen lyser, cirkulationspumpen går och när jag provar att spola varmvatten i badrummet låter det som att vatten passerar genom växlaren.
Mycket tacksam om någon har tips på ytterligare åtgärder att testa för att få igång varmvattnet...
//Caj
//Caj
Jag tolkar det som att den visar aktuell temperatur i grundläget och när jag trycker på öka/minska-knappen så byter den över till inställd temperatur, som är 60 grader, och då kan jag justera den inställda temperaturen. Om allt fungerar så borde de visa samma tänker jag.
Kan du höra om den försöker "klicka" igång några värmesteg? Kan du i så fall verifiera att någon kW effekt börjar dras? Klickar du på snurr-pils-symbolen så visas hur mkt effekt styrningen tror sig ge ut. På vår panna så påstods det att ~10kW drogs efter 15-20min, men Ikeas elmätare sa att ingen sådan effekt drogs.
I vårt fall byttes sedan överhettningsskyddet, och allt fungerar igen. Kanske 2kSEK med arbete.
Vi hade dock inga problem med tryckfall. Hittade manualen. Bifogar elschemat (maxtermostat byttes av rörmokarelektrikern), samt hur man stegar igenom menyn.
6kW borde ju ha märkts nästan oavsett kvalité på elmätare.. Hör du om det "klickar"? Min tolkning av hantverkaren som kom var att det var "reläerna" innanför strecket med styrkort som klickade. Men i vårt fall hade termostaten tidigare i kedjan redan brutit strömmen (oavsett hur hårt jag tryckte på den lilla återställningsknappen under det svarta locket).
Jag är ju verkligen ingen expert, utan försöker bara bidra när vi har samma panna och nyligen haft liknande problem.
Provade precis nyss. Ställde referenstemperaturen till 85c (max). Efter någon minut klickar det till ( som det gjorde även när vi inte fick någon värme). Stegade då till visning av effekt och fick se 9kW. 9kW är max inställd effekt hos mig. Samtidigt hörs det ett sjudande ljud från pannan. Sänkte då referenstemperaturen till 70C igen, och pannan började stega ner i 1.5kW steg med kanske 20s intervall. Varje steg kopplas ur med ett tydligt klick. Klicken åtföljdes av förändrat "sjudningsljud" innifrån tanken.
Min lekmanna-tolkning är då att brytarsymbolerna innanför styrkortsmarkeringen klickar hos mig. Kanske finns tysta?
I min manual står att efter strömavbrott kopplas 6kW in i 2h. Kan du få annat än 6kW? Vad är din inställda maxeffekt? Hör du något sjudande ljud?
Eftersom ditt styrkort verkar ha ström, så har ju minst den fasen spänning. 6kW innebär att alla faser är inkopplade. Så då borde ju minst effekten från styrkortsfasen kopplas in och värma.
För mig låter det väldigt likt vårt fel. Styrkortet försöker koppla in effektstegen, men dessa är strömlösa. 13.5kW borde höras tydligt som ett sjudande ljud, och märkas tydligt på elmätaren.
Be rörmokaren ta med en maxtermostat. För oss hade han en i bilen, och sa att det inte var ett ovanligt fel. Själva bytet gick sen på <1h.
