Har en kompressor som inte verkar lira bra i kyla.
Flyttade in i detta huset för snart ett år sen, märkte i våras att kompressorn verkar inte gå, första huset så tar lite tid att sätta sig in i allt.
Det kom en som kollade igenom, körde nåt test osv men hittade ingenting.
Nu har den inte gått de senaste 10 dagarna såg jag, alls. Märks på förbrukningen rätt tydligt, 20-30 till 80+.
Loggen säger bara pressostat högtryck men det är gammalt och kvar sen han var här i våras och kollade så den verkar inte uppdateras eller rensas.
Pannan är en CTC EcoZenith 250/255i.
Jag har själv kört funktionstest via menyn och då går kompressorn/fläkten igång.
Börjar tro att det kanske handlar om inställningar då.
Kanske något uppenbart men jag förstår inte trots manual.
Något jag också såg var att det jag tror är shunten verkar vara nedvriden helt, är det rimligt?
Bifogar lite bilder så kanske ni vet.
Tack.
  • Digital display visar temperaturer och driftstatus för olika systemkomponenter.
  • Digital display med inställningar för temperatur och tid för en övre och nedre tank.
  • Digital kontrollpanel för värmesystem, inställningar, temperaturvärden i Celsius, på svenska.
  • Digital display för uppvärmningssystem med temperatur- och effektinställningar på svenska.
  • Digital termostat panel, inställningar för radiatorsystem, grön och blå skärmtext, knappar, temperaturinformation.
  • Digital kontrollpanel för värmepump som visar temperaturinställningar och driftinformation på svenska.
  • En grön EVOTA-pump med tekniska specifikationer, eluttag, och sladdar i bakgrunden.
T
Vad har du för temperatur i nedre delen av tanken ?
Vp in/ut visar 4grader vilket verkar konstigt :thinking:
Såhär ser det ut just nu.
  • Digital displaypanel för värmesystem, visar temperaturer, pumpstatus och effektanvändning på svenska, mörk bakgrund.
T
Gå till service --> Fabriksinst kodade --> ange 0014 som kod och gå därefter tillbaka till driftinfo och tryck på värmepumpen.
Ta sen bild på alla driftvärden som dykt upp :thinking:
Mer information på kompressorn iaf.
  • Digital display på värmesystem, temperaturindikatorer, statusinformation, energiförbrukning, systemikon.
  • Digital display av värmepump med driftinformation, temperaturer och status. "cTc" logo, indikatorlampa lyser grönt.
T
Snurrar c-pumpen som sitter under pannan ?
Edit. Nej det gör den inte :thinking:
T
Startar laddpumpen om du kör den via funktionstestet ?
Osäker, hörs inget tydligt ljud när jag satte den på 30, vad gör den?
Däremot så har uu kompressorn börjat leverera igen efter det testet!
Ser ut som att den fortfarande använder elpatronen dock om jag tolkar Eleffekt kW rätt men det kanske går ner sen?
  • Display visar värmesystemets driftinformation, temperaturer, CTC-logotyp, grön statusindikatorlampa nedanför.
  • Display visar teknisk data för värmepump; temperaturer, överhettning, ström, kompressor och fläktstatus med CTC logotyp.
  • Display för värmesystem, CTC EcoZenith, temperatur- och effektinformation, en grön lysdiod indikerar funktion.
T
Spets = elpatronen gör allt.
Laddpumpen cirkulerar vattnet mellan panna och utedelen.
Den bör snurrar konstant nu när det är så pass kallt utan vilket den bevisligen inte gör.
Det är nog lämpligt att plocka ut en tekniker som får kolla igenom anläggningen för det är något som inte stämmer :thinking:
T
Om du går till avancerat -- defininera -- värmepump, är värmepump till eller från där ?
Den är till
Är det något inne på elpatron inställningarna där som ser off ut? Som gör att den kör på spets?
Provat att göra anläggningen spänningslös ett par minuter och sen slå på igen?
Ibland behövs en norsk reset
Sedan har väl ecoair en egen utegivare, det vore intressant att se vad den visar. Utetemperaturen man ser på statusdisplayen är nog givaren som är ansluten till pannan.
Är det ok att dra av säkerhetsbrytaren för det syftet?
Alltid värt att testa isf.
Kollar man på info sidan så visar den väl 2 grader.
  • Digital skärm som visar temperaturer och driftinformation för ett VVS-system eller liknande.
Efter en omstart så går iaf laddpumpen nu på 25% och ingen patron, status säger Vp nedre ist för spets.
Inte hört kompressorn köra än men får avvakta lite och se.
