tror det är en sån här jag har...nackdelen är att den inte är godkänd för utebruk..så jag fick montera in den i garaget....
Edit:
Finns här oxo...men jag skulle tro att det går att hitta på typ Classe oxå....kolla kontakten och räkna ihop sammanlagda wattantalet på din slinga och jämför sen med vad trafon klarar o ge....
//K
A
Tack Remme! Men hur gör man med kontakterna? Är det klipp och klistra som gäller?
efter sista lampan fanns det ett lock/hylsa på sladden...ta bort den och koppla vidare....
A
Jo, men trafon, funkar den rakt av på första kontakten? Eller ska man kapa bort befintliga kontakten och löda ihop?
Ja, den funkade rakt av utan modifiering.....utan att ha belägg för det så tror jag det är nån slags standard i kontakterna från trafon....(DC plug 2,1mm) är du osäker så beställ en hane eller hona i reserv....
A
Remme:
När köpte du ditt kit? Jag köpte mitt kit för tre veckor sen och då ser kontakterna ut så här, (se bifogad bild), har sett bilder på vissa här i forumet att dom har de kontakterna som du länkar till men det måste vara det gamla varianten. Så, nu är frågan, hur gör jag?
Det fanns i lådan en slags adaptersladd som man kopplade på mellan trafon och första lampan....den kontakten som bilden visar är sedan de som "förbinder" lamporna.....att det är på det viset misstänker jag är att man kanske har strömkällan långt från trafon.....så en kort sladd..typ20-30cm med en 2,1mm dinkontakt i ena änden och en som bilden visar i andra änden ska sitta mellan trafo och första lampa.... det är svårt att skriva förståeligt....sista utvägen är väl att kontakta dom du köpte av.....
A
Hallå! Problemet är löst, eller rättare sagt, Molectric hade lösningen. Dom har en trafo http://molectric.com/transformator/1019-switchad-trafo-12-volt-dc-1a-12-watt.html som man kopplar till en dimmer http://molectric.com/dimmer/1282-brilliant-tradlos-dimmersats-plugplay-ip44.html som är terminerad med DIN-kontakt i in änden Cosa kontakt på utänden. Med denna lösning kan dimmra spotarna och driva upp till 25 spotar. Snabb leverans om man beställer innan 14 också. Beställde idag innan 14 när jag kom hem hade jag fått mail om att paketet var på väg och ska vara på mitt utlämningställe imorgon efter 17.
Så nu är det bara att bygga färdigt :wow:
Passade på att beställa ett kit till på 10 spotar.
Tack Remme och ni andra som försökte lösa mitt dilemma :thumbup:
Bra...Jag får väl även be lite om ursäkt oxå...jag har en sådan dimmer som följde med i min 20-slinga........men hade inte en tanke på den när all fokus låg på trafon.....:confused:
N
Vart köpte du det?
Tänkte köpa Cosa 30 eller 45 idag, men är osäker på vilken man ska ta. Lyser 45 väldigt starkt? Blir 10 st som kommer att lysa upp ett hörn av trallen.
Och funkar skymningsrelät ihop med trafon?
F
Köpte 30 st Cosa30 till altanen och det blev kalas. Tre dioder i varje lampa, 0,07w*3=0,21w per lampa.
Satte även ett skymningsrelä. Nackdelen att det kommer emellan trafon och lamporna så trafon är ständigt spänningssatt.
Suverän service och snabbt skickat från Molelectric i alla fall.
Jula hade saldofel på Cosa 30 när jag kom dit så det blev MArklsöjds variant Trädgård istället...
Hoppas dessa är bra.
Ok, det tänkte jag inte ens på... Men jag köpte 15 st istället för 10 så får sätta dom lite tätare bara då.
Är ju mest tänkt som en effekt, inte belysning i sig...
