A
Hej allihopa!
Har precis köpt ett kit Cosa 45 och undrar hur ni har kopplat den?
Det jag undrar är kontakten i väggen, hur högt, hur synligt, hur lågt... M.m.
Har ett uttag på väggen ca. 2m högt och tycker att det blir fult om man sätter i kontakten där för att sedan låta kabeln hänga ner/under altanen. Vet att man skulle kunna klamra fast kabeln men är fortfarande nojjig över att kontakten ska sitta där året runt i regn, vind och snö.
Ska man flytta ner uttaget kanske? Hur långt ner får man sätta den då?
Bifoga gärna bilder, det säger mer än tusen ord ;)
Tack allihopa på förhand för hjälp och tips!
//Escobar
Jag satte ett nytt uttag under trallen på min altan till mina Cosa 30. :-) Skapligt väderskyddat då trallen täcker hela uttaget, blir bara lite dropp på sidan.
Jag kapade helt enkelt kabeln och skaffade en ny tranformator som kunde driva mina Cosa spottar + övrig belysning och slapp på så sätt den stickproppskrävande adaptern.
Allt installerat i en IP65 låda under traller...
A
Aha, ok!
Tänkte ifall man kan behålla befintlig uttag och dra ett till under trallen från den? Eller kanske byta ut befintliga uttaget till en fasadlampa och sen vidare till ett uttag under trallen?
Kan det funka?
amaliam skrev:
Aha, ok!
Kan det funka?
Jag har gjort just så, behållt befintligt och grenat vidare från det till ett till under trallen. Och för sakens skull, det är behörighetskrävande.
Jag har beställt Cosa 45 i ett set....
Tänkte jag skulle göra mig en fräsmall o fräsa ner dom i nivå med överkant trall....frågan är...vad är diametern på "kransen"?? dvs den bredaste delen på lampan...inte håltagningsmåttet som är minst 33mm.....Jag har inte fått lamporna än så jag kan inte mäta dom själv, vill bara "spara" lite tid......
///K..
E
Har inga själv och har alltså inte mätt, men då de heter Cosa 45 och det även finns Cosa 30 är jag helt övertygad om att siffrorna i namnet står för diamtern, dvs 45mm.
Det är ju alldeles för logiskt för att stämma..;)
erk
Kollade precis på kartongen när jag var på Jula och jo, de anger 45 mm. ;-)
Hade man varit lite mer logisk i sitt tänk så hade det naturligtvis varit en självklarhet.....fast man kan ju aldrig va säker...:confused:
A
Jaha, då är man igång med decklighten och vad säger sambon då!!!???
"Skulle det inte vara finare med två lampor per sektion, alltså mellan stolparna till räcket?"
Där står jag som ett frågetecken, kunde inte hon kommit på det tidigare? Men, för att alla ska vara nöjda och belåtna och eftersom jag är så snäll, klart jag fixar det ;)
Då är min fråga: Hur många kan man koppla ihop? Har tio nu, behöver koppla åtta till. Går det?
Tack för alla svar!
MVH// Escobar
Tack för alla svar!
MVH// Escobar
Jag fick svaret, att på en 10-slinga kunde man koppla en extra lampa dvs totalt 11....men det går att byta trafo och koppla på minst 10 till....jag har 20 på min nu....
Jag köpte ett 20-kit....fick 2st lådor med 10-led samt en utbytestrafo....sen va det bara att kolla ihop....
A
Trafo? Jag fick inget trafo, när köpte du dina lampor? Dom har bytt system, nu seriekopplar man lamporna med hjälp utav kontakter.
Klart du måste ha en trafo.
A
Aha, den sitter i kontakten. DOH! Ok, men vad ska jag istället nu om jag vill koppla 8 till? Var köper jag den trafon och hur kopplar jag den. Det är ju färdigterminerade kontakter.
