Funderar på att sätta cortenstål runt gräsmattan och även någon liten rabatt.
Har tittat runt på nätet en del bl.a. på rostikt.se, kantstanskort.se m.fl.
Någon som har tips var ni köpt dem? Någon erfarenhet av de jag nämner ovan.
Hur är det att sätta dem? Enkelt att böja till tex 90-gradershörn osv?
Beror ju lite på om du bara behöver kant eller om det ska vara med fästen och "pinnar". Ska du bara ha plåten är det oftast billigare att köpa på 3 meters längd och kapa själv.
Böja 90 grader beror på hur tjock plåt du ska ha och hur skarpa hörn du vill ha. Jag har böjt 2mm plåt genom att fästa plankbitar över där ena kanten är gerad i 45 grader och sen pressa fast plankorna mot varandra med snabbtvingar (fyra plankbitar totalt alltså varav två är gerade 45 grader som går mot varandra). Sen böjer man bara de gerade 45 graders vinklarna mot varandra så har du en rätt OK bockning...
Själv har jag köpt aluzinkbelagd plåt hos lokala plåtslagaren som kantstöd med biltemas svarta karosserilist i överkanten för att undvika vassa kanter men kortenplåt finns även hos https://gardenline.se/
Jag satte kantstål när jag hade min grusgång uppgrävd 2010 Jag använde vanligt plattjärn, 5 x 100 mm som jag köpt hos lokala smidesverkstaden. Det säljs i 6 m-längder så jag bad att få det kapat i 3 m-längder, då är det hanterbart. (Väger 3,9 kg/m). Därefter slog jag ned armeringsjärn (8 och 10 mm) som jag hade liggande olika stumpar av. Sätt fast plattjärnet mot stängerna med tvingar och väg av noga. Sedan svetsade jag fast stängerna ordentligt i plattjärnet. Svetsa inte ända upp utan kapa av stängerna någon cm under järnets övre kant. Det blev mycket snyggt och har rostat obetydligt på dessa 10 år.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Har köpt från rostikt.se, valde 300mm höga känt och max längd (leveransens max längd).
Även några krukor.
Snabb leverans och bra grejor.
Även några krukor.
Mycket prydligt Kenneth. Vad jag ville uppnå var bara en gräns mellan gräs och grus och då tyckte jag cortenstål var överkurs. Mitt stål syns egentligen bara överkanten + någon cm av.
Några bilder nedan från anläggningen
Jag är rätt förvånad att vi inte har sett något från myndigheterna än, nu när det blivit modernt att fylla trädgården med rent farliga produkter? Vänta tills något barn eller vuxen stupar över en sådan kant och skär av sig delar av kroppen, eller rent av klyver skallen.
I maskinvärlden finns det klara direktiv för tillverkaren mot vassa eller utstickande kanter, helt logiskt.
Jo, fast det är väl den som installerar/använder produkten som får säkerställa att den inte är farlig. Exempelvis genom att runda av de kanter som sticker upp.TorpAnders skrev:
Ta en 16 mm PEMslang skär ( mattkniv med krok ) den på längden, låt den ligga i solen och bli varm så är det lättare, brukar vara en blå rand ( 10 kg tryck ) som kan följas bra. Dela lite på den och trä över kanten. Blir ett bra skydd mot vassa kanter.
Produkter som diskuteras: "mattkniv"
Brytbladskniv Cartridge Pro 18 mm NT Cutter
Effektiv och professionell skärning
339 kr inkl moms
Farliga produkter?
Du menar plåtbit i trädgården då tänker du ? Vill du inte skära dig, grada kanterna, klyva skallen eller kroppsdelar ? Huh ?
I maskinvärlden så finns det klara direktiv för tillverkaren helt rätt.
Men nu var det brukaren du var orolig över som inte kan klarade grada en plåtbit.
Men du sätter gärna en borrmaskin eller en spikpistol i händerna på brukaren för direktiven från tillverkaren är klara.
Jättelogiskt, verkligen.
Ja har både stål och sten trädgården, 3mm å jag skulle absolut inte köra över den med bilen då ja tror den skadar däcken, dagens bilar med batterier är ju så tunga.
Angående farligheter så skulle jag inte vilja ramla hejdlöst på dessa 3mm kanter med huvudet först, men å andra sidan vill ja inte ramla på andra sidan huset där vi har berg å sten i dagen å murad bender mur heller,
En 3mm stålplåt böjer du inte själv, å man gör klokt i å mäta väl å köpa färdig klippt å bockat av någon som jobbar med smide eller container reparationer, söka på smed brukar funka,
Mvh
Mvh
