Har just fått en offert på en Comfortzone CE50L-9   :o
Blir vi lurade? Det känns DYRT (inte själva pumpen, men övriga delar).
Frånluftvärmepump Comfortzone CE50L-9 = 55.700:-
Acktank Borö TIDA 500l med 10+15m varmvattenslinga och solslinga = 19.062:-
Installationsmateriel värmepump acktank = 10.639:-
Arbete installation Värmepump acktank = 15.000:-
Ventilationsmaterial = 14.499:-
Arbete installation och injustering ventilation = 31.600:-
Betonghåltagning = 5.400:-
/Maggan
Tror inte de har "lurat" dig, vissa punkter kanske de har höftat lite högt tex
Här skulle du nog kunna gå ner några tusingar. Det ska borras rätt rejäla hål eller många för 5 400 kr och installationsmtrl VP-ack står de står i olika rum eller?
Ventilationsarbetet och materialet där beror ju på hur det ser ut och hur svårt det är att dra rören etc...
Kan du inte göra något själv?
rogge
Broadview/Maggan - för dessa pengar får du ju en superbergvärmeanläggning eller en supersuper luft/vatten-värmepumpsanläggning som kommer att ge dig en mycket lägre energikostnad än en ComfortZone. Låter helt psyko att lägga 152 papp på dom där grejerna.
Kan inte svara direkt på frågan, men innehåller offerten de rätta grejorna?
Om ni ska ha solfångare till (eventuellt senare), är det då inte bättre att installera nu en acktank med två solslingor (plus två för varmvatten). Den övre slingan för CE50L och den nedre för solfångare. Lesol (till exempel) har sådana tankar.
Om ni inte ska ha solfångare, räker inte en CE50, med integrerad varmvattenberedning och anslutning till husets vattenburen värmefördelning? Det skulle säkert spara in på acktanken, installationsmaterial och arbete.
Om ni inte ska ha solfångare, men varmvattenberedning måste ske långt bort från värmepumpen (eller är det takhöjden som är problemet?), räker inte en varmvattenberedare med solslinga (för anslutning till CE50L)? Det borde vara billigare än en acktank. Anslutning till husets vattenburen värmefördelning i så fall måste sker direkt till CE50L.
Tydligen innehåller offerten uppvärmning- OCH ventilationssystem. Vid jämförelse med andra uppvärmningssystem borde man lägger till investitionskostnader för ventilationen där också. Comfortzone VPar ger förmodligen lägre energikostnader än (ute)luft-vatten värmepumpar.
/Maggan
Låter väl dyrt, framförallt arbetet med ventilationen, 31600 pix !!! detta kan väl inte stämma ?
Måste snart registrera vvs-firma, verkar vara rena guldgruvan ;)
Jag installerade själv en Nibe jordvärmepump Fighter-1230-6kw med FLM 30, satte in VP samt drog all vent. själv, slutsumman hamnade i vart fall inte över 90000 (inkl. grävning för jordvärmeslingan). Uppskattad arbetstid vvs+vent, kanske 40 h !?, dvs med en röris skulle det kanske kostat ca (40*450)= 18000 kr ytterliggare.
Gjorde du det elektriska oxo? (5 000 kr) Isolerade du rören (3 000 kr)
Vad jobbar du själv med och vad tror du att du kostar ditt företag?
1230-6 = 53 440 kr
FML 30 = 11 125 kr
Jordslinga 300 m? = 15 000 kr
Rörmaterial = 8 000 kr
Ventmaterial? = 5 000 kr
Elmaterial? = 2 000 kr
Isomaterial? = 2 000 kr
= 96 565 kr ink moms?
Uppskattad arbetstid för yrkesgrupper = proffs
Rör 32 tim
El 8 tim
Iso 8 tim
Vent???? = 16 tim
64 timmar x (kostnad utan vinst ink moms) 450 kr = 28 800 kr
totalt 125 365 kr ink moms
Kan tillkomma håltagning, extra radiator, uttag av oljetank, rivning av oljepanna, draglucka skorsten etc etc.............
10 -20 000 kr
Vinst = 7% som läggs på ovanstående summa :o
125 365 kr ink moms utan någon vinst medräknat och ska man ha ett företag bör man ha något över för investeringar, reperationer, bilar, verkstad, kontor, försäljningställe, sämre tider etc etc...(skulle vara roligt att slippa jaga, kalkylera, sälja, ta ansvar, vara trevlig, jobba på fritiden, ställa upp alltid svara telefon på lördag kvällen, tjäna pengar etc etc... och bara gå till sitt arbete och göra sina timmar) men är man dum i huvet så är man.
Du har varit väldigt duktig iaf och fortsätt att gräva guld, väl bekomme!
rogge
1230-6 = 53 440 kr
FML 30 = 11 125 kr
Rör 32 tim
El 8 tim
Iso 8 tim
Vent???? = 16 tim
10 -20 000 kr
rogge
Menar du att de materialpriser du redovisar här är dina inpriser utan påslag?
Nej! men materialpåslaget är inte i närheten av vad du tror kan jag lova dig!
Och eftersom detta var en privatperson förmodar jag att han köpt enligt riktpriserna???
Sedan var det lite ironi i det hela oxo, för guld gräver man inte i denna branschen iaf.
rogge
