Hej.
Nu blev jag inte klok.
Så här har det varit sedan vi flyttade in. Flödesriktning enligt röda pilar.
Handritad skiss över värmesystem med vedpanna, slingtank och cirkulationspump, flödesdiagram visat med färgade pilar, pappersbakgrund.
Vedpannan inte använts sedan luft/vatten pumpen installerades, men inkopplad så den har blivit varm av luft/vatten pumpen.
Nu har vi dock börjat elda.
Då har jag märkt att slingtanken inte värms upp. Installerade nu en cirkpump (krysset på skissen) för att hjälpa till att få cirkulation så vattnet skulle åka genom slingtanken. Det gör det dock inte.
Blir det för mycket sugande för pumpen då den är installerad över slingtanken? Pumpen är monterad i samma flödesriktning som innan. Stänger jag av pumpen så kommer full värme från exp ledningen (orange pil).
Eller ska jag byta flödesrikting på både min nya cirk pump och värmepumpen så att värmepumpen fyller slingtanken uppifrån? Men har ju funkat bra alla år..
Notera att jag har avstängingsventiler så att jag fysiskt kan koppla bort värmepumpen från värmeledningarna när vi eldar (så vattnet går grön linje).
Grön och vit tank i pannrum med rörsystem, tryckmätare och cirkulationspump. Verktyg och material ovanpå den vita tanken.
Krilleman
Hur ser dom blåa inringade områdena ut installationsmässigt?
Jag har svårt att se att VVB (Som det ser ut "Sling vit") ska bli varm när du eldar med ved.
Har ni bott här flera år eller har ni nyss köpt fastigheten??
Ritning över uppvärmningssystem med olika komponenter märkta som ACK, VED och VP, med färgade pilar som visar flöden och anslutningar.
@Krilleman Vi har bott här i fyra år, men inte använt vedpannan, bara värmepumpen.
Vid laddomaten.
Röd är expansionsledningen från vedpannan.
Orange är mot laddomaten.
Blå är från värmepumpen.
Lila är upp till exp kärlet på vinden.
Rörsystem med färgglada markeringar visar expansionsledning, värmepumpanslutning, bypass och upp till expansionskärl inom ett värmesystem. Grön tank nedtill.
Grön vedpanna med rörsystem i olika färger, inklusive expansionsledning och bypass för att separera värmen från värmepump och vedpanna.
Och din andra blåinringade.
Den undre blåa är från slingtanken till värmepumpen och den övre från värmepumpen. Den gröna är min bypass så att det värmen från vedpannan inte går genom värmepumpen.
Rörsystem i en källare med färgglada linjer som markerar ledningar: blå från värmepump och slingtank, grön bypass för vedpanna, och andra anslutningar.
