Har en wilo cirkulationspump som efter installation beter sig underligt. Den har funkat på sin plats i ca 1 vecka.
Den stannar och klickar samt visar en massa osammanhängande siffror, kan ej se ngn felkod
Wilo Pico 15-60 pump är det
Är det någon som ver var det kan vara?
Går inte att se videon.
Vd står det röda vredet på, har för mig att till höger är det konstanttryck, pumpen varierar inte i fart, där ska du ha vredet, börja med max. Finns det avstängare före och efter pumpen, kanske någon inte är öppen ordentligt.
Den står på konstant flöde, läge 1 och 2 ger samma resultat. Allt är öppet. Provat med avluftning men med samma resultat.
