Har problem med våran cinderella förbränningstoalett efter att vi gjort rent katalysator + gjort rent hela toaletten så kunde vi använda toaletten 2 gånger sedan slutade den fungera helt går ej att trycka på någon knapp hjälper ej att dra ut sladden heller//
Hjälp någon som vet vad man kan göra?
Hej Pia,
Mina föräldrar hade en Cinderella under ca. 7-8 år. Under den tiden lossnade värmeslingan fem gånger och ett kretskort brann upp en gång. Utöver det hade vi ytterligare något haveri innan toaletten byttes ut mot ett separettdass.
I ditt fall skulle jag prova tre saker.
Det första är att kolla om överhettningsskyddet har slagit till. Jag har för mig att det sitter under en liten gummi/ plast-plopp på sidan av toaletten. Ploppen vrids/ dras loss. Men kolla gärna manualen i fall jag minns fel.
Det andra du kan kolla är om det går att dra ut askskålen, eller om den har halkat ur rätt läge. Vill minnas att handtaget på den ska vridas helt åt ena hållet så att en liten magnet träffar en sensor. Om magneten inte träffar sensorn vill inte toaletten fungera. Kolla också så att magneten inte har gått sönder (vilket hände på mina föräldrars).
Det tredje har också med askskålen att göra. Om den inte går att dra ut har troligtvis värmeslingorna lossnat och då är det bara att leta upp en reparatör. Skulle det bli så, är ett tips att kolla om denne kan komma ut till er, i så fall kan ROT-avdraget användas. Det kan dock inte användas om ni kör toaletten till reparatören.
Lycka till!
Klakorp
Jag rensade lite omdeveten reklam
/moderator
fribygg
