N
Som topic lyder, är det okej att ha central precis vid duschkabin, 5cm ifrån
Det går inte att ge ett enkelt svar på frågan. Enkelt svar är att det troligen är olämpligt.
För att avgöra om det är direkt fel regelmässigt så behöver man veta lite vad du menar med duschkabin. Är det en helt sluten kabin, med dörr i en annan riktning än centralen, så kanske det kan vara OK.
När det gäller el i badrum så har man dels absoluta regler med hårda måttangivelser osv, där finns ingen egentlig tvetydlighet. Men så kommer även saker som lämplighet/sunt förnuft in i bilden.
Måttreglerna säger i princip att det mesta i elväg, såsom eluttag får inte finnas närmare en dusch eller badkarskant än 120 resp. 60 cm. Då räknar man från den plats där duschmunstycket normalt finns, alltså om du har en stång där duschen sitter fast så räknas därifrån. och man räknar då i princip fågelvägen, tar alltså ingen hänsyn till avstånd i höjdled.
Har du då en duschkabin med fast vägg mot centralen så kan man räkna avståndet runt väggen, OM väggen är hög.
Skulle man sedan börja tolka reglerna bokstavstroget så kan nog en dylik central vara OK, om den håller en hög kapslingsklass (IP44 eller bättre). Men det vore ändå väldigt olämpligt, eftersom man kan anta att den som skall göra något i centralen kan komma att stå i en vattenpöl på golvet.
Nowah
tommib
Oavsett om det är ok formellt är det en extremt dålig idé. Finns det inte något annat sätt att lösa problemet? Eller för att formulera mig annorlunda: Lös problemet på annat sätt...
hempularen
